Suite à une mise à jour vers la derniere version de jeedom: j’ai une erreur 500 dés que je me connecte à l’ip ou nom de domaine jeedom, aucune interface, comme si le serveur web avait crashé.
J’utilise la distribution sur raspberry 2B.
La seule chose qui marche encore c’est ssh : j’'ai pu me connecter et j’ai tenté une mise à jour manuelle via ligne de commande et il semble que le coupable soit le plugin phillips hue.
Y’a t’il une commande pour le desinstaller à la main des plugins?
Voici l’erreur lors de la mise à jour :
sudo php /var/www/html/install/update.php mode=force version=4 .2.21
[sudo] Mot de passe de jeedom :
[START UPDATE]
[PROGRESS][1]
****Update from 4.2.21 (2022-09-07 23:26:04)****
Parameters : {"mode":"force","version":"4.2.21"}
Send begin of update event...OK
Check update...OK
[PROGRESS][5]
Check rights...OK
[PROGRESS][10]
/!\ Force update /!\
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress...--2022-09-07 23:26:13-- https://github.com/jeedom/core/a rchive/V4-stable.zip
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [ suivant]
--2022-09-07 23:26:14-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/ V4-stable
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443… connect é.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [application/zip]
Sauvegarde en : « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip »
79872K ..... 4,02M=21s
2022-09-07 23:26:35 (3,70 MB/s) - « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip » sauv egardé [82120469]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders...OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder...OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress...OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)...OK
Disable all task OK
Disable all scenario........ OK
[PROGRESS][45]
Moving files...Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVers ion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][52]
Remove useless files...
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
find: ‘/var/www/html/install/../script/*’: Aucun fichier ou dossier de ce type
Cleaning vendor
[PROGRESS][55]
Check jeedom consistency...
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...OK
PHP Warning: require_once(/var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/../../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 22
