Je suis sous Jeedom 4.2.9, même s’il n’est pas impossible que le problème soit apparu en 4.2.7 ou 4.2.8.
J’utilise le plugin icones, j’ai donc essayé de le désactiver/supprimer/réinstaller mais toujours cette même page.
J’ai vu dans le changelog
** Sélection d’illustrations : Nouvelle fenêtre globale pour le choix des illustrations (icônes, images, fonds).* … est-ce qu’il n’existe pas un lien ?
Si quelqu’un peut m’aider parce que je suis un peu paumé :-/
Petite précision: les icones déjà en place fonctionnent et si je l’appel par son nom dans un widget elle apparait… c’est juste l’explorer d’icones (bien pratique).
Merci à vous pour votre aide. J’espère avoir mis mon post au bon endroit
Bon pareil en 4.2.11, mais en même temps rien d’annoncer dans le changelog.
Je n’arrive pas a comprendre si c’est un bug Jeedom 4. 2, un bug du plugin Icône qui a vrillé la chose sans possibilité de remettre ?!
J’aimerais juste pouvoir réutiliser des icônes (même les classiques) un jour
Il n’existe pas de « menu icone » dans jeedom, aucune entre « icone » dans un des menus.
Donc à la base je ne comprends pas de quoi vous parlez.
Bonjour @Mips et merci pour ta réponse,
je m’exprime surement mal dans la terminologie « menu ».
Dans un scénario, un objet, un widget, un virtuel, et dans beaucoup d’autres endroit, il est possible de changer l’icône.
Quand je clique dessus, j’ai directement ce que j’ai mis à la première capture qui s’affiche :-/
Relancez une mise à jour du core même si rien n’est proposé, ensuite vider le cache du navigateur.
Redémarrer jeedom pourrait p-e aider aussi et testez à nouveau.
Bon je viens de me pencher une nouvelle fois sur ce problème.
J’arrive a revoir plus de chose dans l’arborescence (voir capture tout en bas), c’était lié à un problème de dossiers sur jeedom, ça c’est donc bon.
Par contre j’ai toujours une 401 quand j’essaye de consulter les dossiers.
Quand je lance la console de chrome j’obtiens
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) Impossible de charger le contenu de https://jeedom.tldt/3rdparty/moment/moment-with-locales.min.js.map : Erreur HTTP : code d’état 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE Échec du chargement de la carte source par les Outils de développement : Impossible de charger le contenu de https:/jeedom.tld/data/fonts/mdi/mdiicons.css.map : Erreur HTTP : code d’état 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
Oui je vais dans le centre de mise à jour et fais « Mettre à jour » sans risque toucher.
Je vois bien l’update se télécharger et s’appliquer dans l’onglet d’informations.
Pour ce qui est des fichiers, je suppose que tu parle du js.map et du css.map
j’ai bien un moment-with-locales.min.js (pas .map donc)
Le mdiicons.css.map semble être lié à des fonts ajoutés avec le plugin Icones, mais meme si je l’active, ce fichier n’existe pas.
J’ai continuer à creuser,
Pour tester, j’ai dupliqué mon install sur une install de test le souci est donc forcément toujours là.
En allant sur github j’ai téléchargé le dossier 3rdparty d’origine V4-stable et j’ai écrasé celui de mon install.
Toujours pareil je désespère de retrouver un jour la possibilité de changer une icone :’(
Un dernier message et après j’arrête sinon on va dire que je SPAM
Si je vais dans Outils > Objets et que j’en sélectionne un:
Si je clique sur Choisir, en face de Icones, l’explorateur s’ouvre avec l’erreur 401, comme dans n’importe quel endroit dans Jeedom où je peux choisir une icone (dernière capture envoyée).
Si je clique sur « Bibliothèque d’image » pour choisir un fond, l’explorateur qui semble être du même moule s’ouvre correctement et je peux bien choisir un fond.
Au final je me dis que le problème ne doit pas venir de l’explorateur, mais de la façon dont il parse les icônes.
Ce qui m’étonne c’est que j’ai l’air d’être le seul à avoir ce souci …
Est-ce qu’une mise à jour prochaine pourrait remettre le truc d’equerre ?
C’est ton diagnostic de dire que tu as le même souci.
Hélas en informatique on peut avoir plusieurs cause qui donnent le même problème. Donc juste dire j’ai pareil ne suffit pas a t’aider !
Il faut de vraies infos pour savoir si c’est le même souci…
Or dans.ton cas on n’a ni les versions ni log ni rien.
