Mon réseau zwave est encore tombé cette nuit. contrairement à ce que j’indiquait dans mon premier post, la santé du réseau n’est pas vide, c’est uniquement après le redémarrage du démon qu’elle est vide, je constate cependant que la plupart des noeuds ont perdu leur voisin
voci les logs autour de l’heure présumé dead: 2h42:
openzwave
[2019-12-31 02:42:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-12-31 02:42:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 HTTP/1.1" 200 0
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 11
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594228523009
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523009L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523009L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}]
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523009L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : value_update. 11 Alarm Type
[2019-12-31 02:42:45][INFO] : Received Alarm report from node 11: Alarm Type=0
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:11 value:Alarm Type
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594228523025
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523025L, 'index': 1, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523025L, 'index': 1, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}]
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523025L, 'index': 1, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : value_update. 11 Alarm Level
[2019-12-31 02:42:45][INFO] : Received Alarm report from node 11: Alarm Level=0
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:11 value:Alarm Level
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594228523041
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523041L, 'index': 2, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523041L, 'index': 2, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}]
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523041L, 'index': 2, 'nodeId': 11, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : value_update. 11 SourceNodeId
[2019-12-31 02:42:45][INFO] : Received Alarm report from node 11: SourceNodeId=0
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:11 value:SourceNodeId
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594228523169
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523169L, 'index': 10, 'nodeId': 11, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523169L, 'index': 10, 'nodeId': 11, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}]
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680816464L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3680816464L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594228523169L, 'index': 10, 'nodeId': 11, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : value_update. 11 Burglar
[2019-12-31 02:42:45][INFO] : Received Alarm report from node 11: Burglar=8
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:11 value:Burglar
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'11': {'113110': {'instance': 1, 'node_id': 11, 'CommandClass': 113, 'value': 8, 'index': 10}, '11312': {'instance': 1, 'node_id': 11, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 2}, '11311': {'instance': 1, 'node_id': 11, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 1}, '11310': {'instance': 1, 'node_id': 11, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 0}}}}
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-12-31 02:42:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 HTTP/1.1" 200 0
[2019-12-31 06:00:05][INFO] : Send command to node 8 on class 38 instance 1 index 0 value 255
[2019-12-31 06:00:05][DEBUG] : check_data type :Byte
[2019-12-31 06:00:05][DEBUG] : Searching refresh for : 345|4|81
[2019-12-31 06:00:05][INFO] : 200 GET /node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 (127.0.0.1) 4.17ms
[2019-12-31 06:00:05][INFO] : Send command to node 9 on class 38 instance 1 index 0 value 255
[2019-12-31 06:00:05][INFO] : 200 GET /node?node_id=9&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 (127.0.0.1) 4.03ms
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 9
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 9}]
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 3680816464L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 9}
[2019-12-31 06:00:06][INFO] : NodeId 9 send a notification: Timeout
[2019-12-31 06:00:06][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 9
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680816464L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 9}]
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 3680816464L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 9}
[2019-12-31 06:00:07][INFO] : NodeId 9 send a notification: Timeout
[2019-12-31 06:00:07][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-31 07:00:02][INFO] : Send command to node 6 on class 117 instance 1 index 0 value Unprotected
[2019-12-31 07:00:02][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2019-12-31 07:00:02][INFO] : 200 GET /node?node_id=6&instance_id=1&cc_id=117&index=0&type=setvalue&value=Unprotected&apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 (127.0.0.1) 2.47ms
openzwaved
2019-12-31 02:42:45.680 Detail,
2019-12-31 02:42:45.680 Info, Node011, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Burglar event:8, status=255
2019-12-31 02:42:45.681 Detail, Node011, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2019-12-31 02:42:45.681 Detail, Node011, Changes to this value are not verified
2019-12-31 02:42:45.681 Detail, Node011, Refreshed Value: old value=0, new value=8, type=byte
2019-12-31 02:42:45.681 Detail, Node011, Notification: ValueChanged
2019-12-31 02:42:45.686 Detail, Node011, Notification: ValueChanged
2019-12-31 02:42:45.691 Detail, Node011, Notification: ValueChanged
2019-12-31 02:42:45.696 Detail, Node011, Notification: ValueChanged
2019-12-31 02:42:45.871 Detail, Node011, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0b, 0x02, 0x98, 0x40, 0x22
2019-12-31 02:42:45.871 Info, Node011, Received SecurityCmd_NonceGet from node 11
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0xfc, 0x6f, 0x02, 0xdc, 0xea, 0x1e, 0x17, 0x65
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x1e, 0x52, 0x7f, 0xd9, 0xe5, 0x16, 0xf8, 0xc8
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x10, 0x74, 0x3d, 0x7d, 0xe5, 0xa0, 0x24, 0x39
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x29, 0x9e, 0xd3, 0x0e, 0x3f, 0xf7, 0x47, 0x31
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x16, 0xa7, 0xc2, 0x85, 0x99, 0x67, 0xf2, 0xfb
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x0f, 0x3a, 0x46, 0xd4, 0x9b, 0xf7, 0xb6, 0x4e
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x28, 0x73, 0xe6, 0x6e, 0x27, 0x46, 0xc4, 0x51
2019-12-31 02:42:45.871 Info, NONCES: 0x54, 0x51, 0xf9, 0x26, 0x9f, 0x52, 0x92, 0x13
2019-12-31 02:42:45.871 Info, Node011, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x00) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x28, 0x73, 0xe6, 0x6e, 0x27, 0x46, 0xc4, 0x51, 0x05, 0x01, 0xc7:
2019-12-31 06:00:05.274 Info, Node008, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - ÿ
2019-12-31 06:00:05.274 Info, Node008, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 255
2019-12-31 06:00:05.274 Detail, Node008, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=8): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x08, 0x03, 0x26, 0x01, 0xff, 0x25, 0xc8, 0xd8
2019-12-31 06:00:05.274 Detail, Node008, Queuing (Refresh) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=8): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x08, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xc9, 0x27
2019-12-31 06:00:05.275 Detail,
2019-12-31 06:00:05.275 Info, NONCES: 0xfc, 0x6f, 0x02, 0xdc, 0xea, 0x1e, 0x17, 0x65
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x1e, 0x52, 0x7f, 0xd9, 0xe5, 0x16, 0xf8, 0xc8
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x10, 0x74, 0x3d, 0x7d, 0xe5, 0xa0, 0x24, 0x39
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x29, 0x9e, 0xd3, 0x0e, 0x3f, 0xf7, 0x47, 0x31
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x16, 0xa7, 0xc2, 0x85, 0x99, 0x67, 0xf2, 0xfb
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x0f, 0x3a, 0x46, 0xd4, 0x9b, 0xf7, 0xb6, 0x4e
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0x28, 0x73, 0xe6, 0x6e, 0x27, 0x46, 0xc4, 0x51
2019-12-31 06:00:05.276 Info, NONCES: 0xe4, 0x97, 0x5f, 0x23, 0x8f, 0xa7, 0x54, 0xa4
2019-12-31 06:00:05.276 Info, Node011, Sending (Send) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x00) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x0b, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xe4, 0x97, 0x5f, 0x23, 0x8f, 0xa7, 0x54, 0xa4, 0x05, 0x01, 0x37:
2019-12-31 06:00:05.276 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-31 06:00:05.276 Detail, Node008, Removing current message
2019-12-31 06:00:05.283 Info, Node009, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - ÿ
2019-12-31 06:00:05.283 Info, Node009, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 255
2019-12-31 06:00:05.283 Detail, Node009, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=9): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x09, 0x03, 0x26, 0x01, 0xff, 0x25, 0xca, 0xdb
2019-12-31 06:00:05.283 Detail, Node009, Queuing (Refresh) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=9): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x09, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xcb, 0x24
2019-12-31 06:00:05.283 Info, Node009, Sending (Send) message (Callback ID=0xca, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=9): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x09, 0x03, 0x26, 0x01, 0xff, 0x25, 0xca, 0xdb
2019-12-31 06:00:06.283 Error, Node009, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-31 06:00:06.283 Detail, Node009, Removing current message
2019-12-31 06:00:06.283 Detail, Node009, Notification: Notification - TimeOut
2019-12-31 06:00:06.285 Detail,
2019-12-31 06:00:06.285 Info, Node009, Sending (Refresh) message (Callback ID=0xcb, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=9): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x09, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xcb, 0x24
2019-12-31 06:00:07.285 Error, Node009, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-31 06:00:07.285 Detail, Node009, Removing current message
2019-12-31 06:00:07.285 Detail, Node009, Notification: Notification - TimeOut
