Je viens de me refaire une install sur RPI4, de temps en temps plus aucun équipement z-wave ne répond. J’ai un contrôleur aeotec. Pour qu’il fonctionne, il a fallut que je passe par un hub usb car le RPI4 le rejette
Quand je consulté la santé du réseau zwave, la liste est vide
Le redémarrage du démon ne corrige pas mon pb. Seul un reboot du RPI fonctionne
Voici les logs après le redémarrage du démon:
log oppenzwave
[2019-12-30 23:52:56][ERROR] : No config file found to backup
[2019-12-30 23:52:58][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Start openzwaved
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Log level : debug
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Device : auto
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Apikey : Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 HTTP/1.1" 200 0
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Check if the port REST server available
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : --> pass
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : USB Z-Wave Stick found : Sigma Designs, Inc at /dev/ttyACM0
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xc16556ca.xml
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xdb64cd50.xml
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Create network object.
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.27.2',)
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Start Openzwave network.
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2019-12-30 23:52:59][INFO] : Waiting for network to become ready
[2019-12-30 23:52:59][DEBUG] : Writing PID 9105 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-30 23:53:00][INFO] : Démon openzwave lancé
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2019-12-30 23:53:00][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2019-12-30 23:53:01][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2019-12-30 23:53:02][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2019-12-30 23:53:03][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2019-12-30 23:53:04][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-12-30 23:53:59][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getHealth&apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 (127.0.0.1) 1.80ms
[2019-12-30 23:57:55][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2019-12-30 23:57:55][INFO] : 200 GET /node?node_id=4&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=20&apikey=Bdbg0vabFFfN6HN76t1gnxFQZ4EZslc6 (127.0.0.1) 1.78ms
log openzwaved:
2019-12-30 23:52:59.531 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-12-30 23:52:59.535 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2019-12-30 23:52:59.535 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyACM0
2019-12-30 23:52:59.535 Info, Opening controller /dev/ttyACM0
2019-12-30 23:52:59.535 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
2019-12-30 23:52:59.537 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
2019-12-30 23:52:59.537 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-12-30 23:52:59.537 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-12-30 23:52:59.537 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-12-30 23:52:59.537 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-12-30 23:52:59.537 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-12-30 23:52:59.537 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-12-30 23:53:00.543 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-30 23:53:00.543 Detail, contrlr, Removing current message
2019-12-30 23:53:00.543 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-12-30 23:53:00.547 Detail,
2019-12-30 23:53:00.547 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-12-30 23:53:01.548 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-30 23:53:01.548 Detail, contrlr, Removing current message
2019-12-30 23:53:01.548 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-12-30 23:53:01.549 Detail,
2019-12-30 23:53:01.549 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-12-30 23:53:02.549 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-30 23:53:02.550 Detail, contrlr, Removing current message
2019-12-30 23:53:02.550 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-12-30 23:53:02.551 Detail,
2019-12-30 23:53:02.551 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-12-30 23:53:03.551 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-30 23:53:03.551 Detail, contrlr, Removing current message
2019-12-30 23:53:03.551 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-12-30 23:53:03.553 Detail,
2019-12-30 23:53:03.553 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-12-30 23:53:04.553 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-30 23:53:04.554 Detail, contrlr, Removing current message
2019-12-30 23:53:04.554 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
une idée?
