Pose ta question sur ce forum https://www.cartelectronic.fr/blog/?page_id=13
Tu auras certaine un retour rapide à tes questions
Il fabrique ou propose des solutions divers pour l’électricité, l’eau et différents autres capteurs.
De plus il y a des possibilités de superviser ces produits avec des plugins sous Jeedom ou des scenarios à réaliser
Pour le compteur électrique demande le remplacement à ores par le « compteur intelligent » et demande d’activer les ports « p1/s1 ».
Sur ce port « p1 » tu pourras brancher un device pour lire toutes les données avec ceci Interface P1 à impulsion et P1 à USB | 2-Wire vers de l’usb ou celui-ci LoWi3: Affichage WiFi au compteur digitale | 2-Wire vers du mqtt par exemple.
Mais il existe d’autres marques, il est aussi possible de le faire via software avec p1manager sur un pi ou des solutions home-made, avec une petite recherche sur le net tu trouveras des blog qui en parlent.
Il me place le compteur lundi, je pourrai faire un retour après
Compteur changé, ça a pris 20min, super rapide.
J’avais bien spécifié que je voulais activer les ports lors de la demande et j’avais appelé ores vendredi pour être sûr qu’il l’ai noté (Non je ne suis pas du tout méfiant ), je voulais être sur que le technicien me dise pas « ah non on ne m’a rien dit je ne peux pas le faire ».
Bref j’ai branché le lowi cité plus haut, config du wifi et tout remonte tout seul: import et export en heures pleines et la même chose pour les heures creuses (les données sont séparées quelque soit l’abonnement, si abo simple tarif le fournisseurs fait simplement la somme).
Par contre j’avais commandé en ligne sur solyd.be et en fait j’ai reçu une ancienne version qui ne gère pas mqtt donc pour l’instant je me débrouille avec une requête http pour récupérer les données sur jeedom, plus de chipotage mais j’ai les données.
En passant je déconseille l’achat sur solyd.be donc, je leur ai signalé le soucis dès lundi, ça faisait 12 jours que j’avais reçu la commande et il refuse le droit de rétractation et donc de me rembourser (on a légalement 14 jours donc ils n’ont pas le droit de refuser, affaire en cours avec eux).
Pour le gaz, j’ai acheté un module a impulsion de la marque du compteur
Ce qui m’a permis de mettre un module knx derrière (mais on peut mettre ce que l’on veut)
Pour l’électricité, j’ai aussi le nv compteur intelligent d’ores. J’ai mis derrière un esp avec le soft mega
Tout est expliqué ici.
Par contre, @Mips, il serait p-e intéressant de faire un plugin pour le compteur ores. Cela pourrait être sympa. Et si tu veux, je peux te passer un pcb pour mettre l’esp dessus pour travailler en SCP vers le soft mega
Pour l’eau, j’ai installé un compteur de passage avec impulsion. Même principe que le gaz pour la suite
Oui, il tourne sans problème, juste que tout est fait a la main. Pour monsieur tout le monde, un plugin serait top. En matos, on en a pour moins de 10€ (esp, pcb, qqs composants et câble). J’ai commandé le pcb fait par mes soins en Chine, il devrait arriver ds qqs jour. Je soude les composants, je valide et puis ce sera bon.
Je trouve la version esp avec le soft mega la plus simple
Une relecture du script pourrait être intéressant car je suis pas un pro de ce côté
Ca m’a l’air sympa tout cas, je peux le transformer en plugin (gratuit) sans problème, ca ne me demandera pas bcp de travail en principe.
Quand tu as qlqch qui tourne en matos, dis moi et on s’arrange.
mon pcb est arrivé et tout fonctionne bien, j’ai juste inversé la prise femelle rj12, j’ai du la mettre de l’autre coté du pcb. tout rentre dans le compartiment du compteur, rien ne dépasse
Moi j’ai commencé un plug-in pour faire l’intégration, j’avais dans l’idée d’avoir un plug-in qui peut gérer plusieurs hardware.
Il tourne avec le lowi que j’avais acheté.
Donc oui je veux bien une version pour tester et faire l’intégration avec ceci.
On passe en MP pour les détails si tu veux.
Je passerai bientôt au compteur intelligent et je suis arrivé sur votre topic. Est-ce qu’avec votre module on peut se permettre d’avoir la box domotique loin du compteur? J’ai le compteur dans le garage et la box à l’étage dans un « local technique » ?
Le wifi est tout proche donc ça c’est un souci de réglé.
En gros tu fabriques toi même un produit comme le « HomeWizard Wi-Fi Energie Monitor » ?
Moi je trouve ça génial en tout cas.
En fait je me tâte pour demander anticipativement le remplacement de mon compteur pour avoir une vue en temps réel sur ma conso. Ca me changera de faire un relevé de compteur chaque 1er du mois.
