Je rencontre aléatoirement des time out sur mes abeilles.
Je viens de migrer sur un install en V4 toute belle toute propre, et le phénomène que je décris et que je rencontrais en v3 persiste. Je suppose qu’une solution doit exister donc me voici !
ici celui en time out est mon capteur d’ouverture du garage :
Il faut faire attention au niveau de batterie des équipements xiaomi. Tu peux être à 60% et le lendemain ta pile est morte …
Il faut peut être mettre un relais zigbee comme des répéteurs ikea
Je ne tiire aucune conclusion Je donne des pistes.
Il y a des centaines de messages sur ce type de problème et j’en ai eu aussi.
Ce n’est pas lié à la version de jeedom. Cela peut venir de pleins de choses.
Je te remercie beaucoup de tes interventions, je ne voulais pas dénigrer ton idée qui est sans doute très judicieuse. Ce que je veux dire c’est que je cherche a comprendre, mais je prends ta piste avec grand intérêt !
Je vais voir si quelqu’un me suggère une méthode pour cerner la problématique
Edit : je viens de presser le bouton sur le module, il est sorti du timeout. Ce n’est donc (je pense…) pas la batterie le problème.
Merci beaucoup, je viens de changer de canal wifi pour le 6.
(je ne sais pas changer le zigbee)
J’avais deja des nouveaux timeout d’un de mes device zigbee.
Je l’ai réveillé une nouvelle fois. Affaire a suivre ! je vais surveiller ca de près.
Bonsoir j’ai eu des soucis de qualité de signal également avec une clé zigate et le plugin abeille (ou le plugin zigate car au final c’est pareil)… j’ai largement augmenté la portée et la qualité de mon réseau en a Jiang simplement une rallonge USB à l’arrière et mon serveur jeedom et en éloignant de 50cm la clé du serveur… il devait y avoir des perturbations derrière le serveur qui empêchait le signal de passer…
C’est à tester aussi
Si c’était un pbme de canal, pourquoi spécifiquement 1 (ou plusieurs) capteurs passeraient en timeout et pas les autres, surtout qd ils sont dans un rayon de proximité immédiate avec ET la box ET la clé Zigate ?
(personnellement, mes bornes WiFi sont respectivement sur les canaux 6 et 11 et ma clé Zigate sur le canal zigbee 11, correspondant au canal WiFi 1, donc j’pense pas que ce soit ça)
effectivement, les LQI sont trés bon, et le wifi sur un canal bien décalé…
difficile de dire qu’est ce qui pourrait poser problème…
Quel est le firmware de la zigate
