bonjour les gens !
je suis passé de la solution XiaomiHome + plugin Xiaomi à clé Zigate WiFi + plugin abeille très récemment.
J’en suis satisfait sauf que … j’ai 3 capteurs (tjrs les mêmes) qui font de la résistance…
Ils passent en Timeout peu de temps après leur inclusion.
Si je les supprime, je les ré-inclus sans souci. Et zou timeout après qques heures (ca varie de qques minutes à qques heures).
Ils sont proches de la clé Zigate (qques mètres). J’ai d’autres capteurs qui sont bien plus loin et qui restent « accrochés » sans pbme. J’écarte clairement un pbme de couverture zigbee.
Tant qu’ils sont connectés, je peux vérifier leur état sans souci, voire même le %age de batterie (j’ai testé au hasard sur l’un des 3 hier, il était à 64% restant). Donc j’ai ecarté aussi un souci de pile…
Bah ils ne changent pas de place (tjrs collés à leur sticker…) et la clé Zigate non plus.
Y’a pas un log qui permettrait de voir ce qu’envoie (ou n’envoie plus) le sensor à la clé ?
Y’a pas une limite quant au nombre de sensors gérables par 1 clé Zigate ?
Je suis à 20 sans ces 3 sensors… (mais bon ils s’ajoutent si je les supprime et les ré-inclus, donc je passe à 23, mais temporairement)
Je reviens sur ton post…
quand tu ré-inclus les capteurs, tu te mets en inclusion et abeille le reconnait / fait la mise à jour, ou tu le supprime et l’inclus…
Alors, avant de voir le message de Xav, j’ai noté ceci :
j’ai modifié le timeout des 3 capteurs passant de 60 à 380 minutes.
Ce matin ils étaient à nouveau en timeout mais pas désactivé par le plugin. Je les ai « manipulé » (ouverture fenêtre ou appui sur le bouton) et ils sont repassés au vert…
Je vais voir ce que ça donne sur 24h
Les capteurs continuent à partir en timeout. Les activer/désactiver ne fait que ramener le compteur de timeout à 0, sans effet sur les remontées du capteur. Changer le timeout du capteur ne fait que retarder le moment où Jeedom le désactivera automatiquement…
Donc statu quo.
(et je suis passé de 3 à 5 capteurs en timeout maintenant)
jeedom 4.0.54 DIY, sur VM Debian 9
la clé Zigate WiFi (canal 11) est à quelques mètres des capteurs en défaut (sauf 1 qui est vraiment très loin, j’ai un relais Ikea TRÅDFRI en commande pour tester)
Branchée sur un chargeur USB tout ce qu’il y a de + standard (Aukey, qui sort du 2.4A)
J’ai également un capteur Xiaomi qui est récalcitrant depuis pas mal de temps.
En regardant plus précisément ma config, je viens de m’apercevoir que c’est le seul qui a une adresse IEEE avec un caractère en majuscule. Or il me semble que les adresses IEEE sont codées en hexadécimal (0,1…,9,a,b,c,d,e,f) sans majuscule. Peut-être une piste à suivre @kiwihc16 ?
Et toi @kallagan, peux tu vérifier pour tes 3 capteurs ?
Bon pas de solution miracle pour le moment mais j’ai fini par y arriver à l’usure
A force de réinclure mon capteur récalcitrant toutes les 2 ou 4h, cela fait maintenant 4 jours que tout est stable sans aucun Timeout. A voir de ton côté si cela peut fonctionner.
Autre point que j’ai remarqué : qd mon capteur étatit instable, il n’apparaissait pas dans les graphs et ce malgré un refresh LQI que je faisais à chaque réinclusion.
La dernière fois, il est apparau et depuis, je n’ai plus de souci.
Je confirme que l’action de @Xav-74 de réveiller le capteur en ouvrant la porte/réveillant tes capteurs toutes les heures 3 ou 4 fois les font remarcher…
J’avais exactement le même problème, j’ai résolu en changeant le canal de mon wifi pour le mettre en 11 comme le zigbee (les fréquences sont bien différentes entre canal 11 zigbee et wifi), j’ai reinclus les capteurs puis forcé des refreshs toutes les heures 3 ou 4 fois en ouvrant les portes.
Depuis 2/3 jours, plus aucun problème…
Je sais pas si c’est le fait de réveiller les capteurs ou le fait d’avoir changé le canal wifi, mais l’une des 2 actions a corrigé mon problème.
D’ailleurs @Xav-74, c’est toujours ok ? Les capteurs ne sont pas repassés en timeout depuis les actions ?
