J’ai besoin de votre aide sur un problème qui me dépasse complétement…
J’utilise le plugin Google Cast depuis mes débuts en domotique sans jamais avoir eu un seul problème.
Cependant, pour des raisons de fluidités et de rapidités (vitesse d’exécution des scénarios), j’ai troqué mon RP3 (raspbian) contre un PC (debian 11), et cela fonctionne à merveille, les temps d exécution on été divisé par 3 voir 4, mais voilà… Google Cast ne fonctionne plus correctement.
Mes équipements sont bien détectés lors du scan mais apparaissent ensuite hors ligne .
Jeedom 4.1.25
Google Cast 2.18
1 Tous mes équipements sont bien sur le même réseau ( google home, google home Max, Tv sous android ainsi qu’une MiBox S) avec une IP statiique.
2 Chacun des équipements sont bien détectés avec l’app Google Home et fonctionnent parfaitement
3 J’ai désinstallé le plugin plusieurs fois
4 J’ai essayé de changer la version de zeroconf comme indiqué sur d’autres forums (tentative sans vraiment trop comprendre), cependant cela ne change rien car lorsque je relance les dépendances, elles se remettent à jours automatiquement.
Un extrait de mon log:
[2021-09-06 01:33:45][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2021-09-06 01:33:45][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 1.184s (0.11%) | Last 62 sec : 0.055s (0.09%) | Memory : 46 Mo
[2021-09-06 01:33:45][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : Google Home
[2021-09-06 01:33:45][ERROR] : SCANNER------Exception on scanner : 'SocketClient' object has no attribute 'isAlive'
[2021-09-06 01:33:45][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 2133, in scanner
globals.GCAST_DEVICES[uuid] = JeedomChromeCast(
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 107, in __init__
self.gcast.wait(timeout=globals.SCAN_TIMEOUT)
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 444, in wait
if not self.socket_client.isAlive():
AttributeError: 'SocketClient' object has no attribute 'isAlive'
[2021-09-06 01:33:50][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Home max
[2021-09-06 01:33:50][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (Home max)
[2021-09-06 01:33:51][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2021-09-06 01:33:51][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 1.193s (0.11%) | Last 6 sec : 0.009s (0.14%) | Memory : 46 Mo
[2021-09-06 01:33:51][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : Google Home
[2021-09-06 01:33:51][ERROR] : SCANNER------Exception on scanner : 'SocketClient' object has no attribute 'isAlive'
[2021-09-06 01:33:51][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
[2021-09-06 01:34:06][DEBUG] : GLOBAL------Signal 15 caught, exiting...
[2021-09-06 01:34:06][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2021-09-06 01:34:06][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/googlecast.pid
[2021-09-06 01:34:06][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2021-09-06 01:34:06][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'stopped': 1, 'source': 'local'}
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : ------------------------------------------------------
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------STARTING googlecast
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Scan Timeout : 5
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Scan Frequency : 60
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55012
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/googlecast.pid
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Apikey : *******************************
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS Jeedom server : http://192.168.10.2
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS default language : fr-FR
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS default engine : picotts
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS default speech speed : 1.2
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS Google API Key (optional) : NOK
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS default delay before volume restore : 1300 ms
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------TTS default silence before tts : 300 ms
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Cache status : True
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Event cycle : 0.5
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Main cycle : 2.0
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Default status message :
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : Writing PID 189900 to /tmp/googlecast.pid
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : Init request module v2.25.1
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55012]
[2021-09-06 01:34:38][INFO] : GLOBAL------Socket started and waiting for messages from Jeedom...
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : WARMUPNOTIF------ Checking file generation...
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Start zeroconf monitoring thread...
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:35238]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey": "XXXXXXXXXXXXX", "cmd": "add", "device": {"uuid": "++", "options": {"ignore_CEC": "0"}}}
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:35238]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:35240]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:35240]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:35242]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:35242]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:35244]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:35244]
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : La Télé
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (La Télé)
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Home max
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (Home max)
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Google Home
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (Google Home)
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : groupe enceinte
[2021-09-06 01:34:38][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (groupe enceinte)
[2021-09-06 01:34:39][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-09-06 01:34:39][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2021-09-06 01:34:39][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'uuid': ++', 'options': {'ignore_CEC': '0'}}
[2021-09-06 01:34:39][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'uuid': '++', 'options': {'ignore_CEC': '0'}}
[2021-09-06 01:34:39][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : Home max
[2021-09-06 01:34:39][ERROR] : SCANNER------Exception on scanner : 'SocketClient' object has no attribute 'isAlive'
[2021-09-06 01:34:39][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'uuid': '++', 'options': {'ignore_CEC': '0'}}
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.203s (10.13%) | Last 2 sec : 0.203s (10.13%) | Memory : 41 Mo
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Start zeroconf monitoring thread...
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : La Télé
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (La Télé)
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Home max
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (Home max)
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : Google Home
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (Google Home)
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal detected from chromecast on zeroconf network : groupe enceinte
[2021-09-06 01:34:40][DEBUG] : ZEROCONF------ Signal from chromecast will be processed soon (groupe enceinte)
[2021-09-06 01:34:41][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : La Télé
[2021-09-06 01:34:41][ERROR] : SCANNER------Exception on scanner : 'SocketClient' object has no attribute 'isAlive'
[2021-09-06 01:34:41][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
Je vois bien qu’il y a des erreurs mais je ne les comprends pas…
Aidez moi !!! J’organise une chasse aux trésors pour mes enfants et j’ai besoin de pouvoir caster sur mes différents équipements !
et désolé pour le doublon!
