Les commandes « On » et « Off » n’étaient pas liées à l’Etat.
A la place de « Aucun », il faut qu’il y est « Etat ».
Merci @scalz pour la résolution de mon problème.
Moi je n’ai pas de virtuels donc mes équipements en double sont liés uniquement aux commandes dans les plugins…
Mais je dois regarder plus en détail ces configurations de générique justement
Après plusieurs test afin d’avoir les lampes affiché avec un seul visuel (plugin deconz), voici une capture des génériques fonctionnant visuellement, je n’ai pas tester le retour réel, n’étant pas actuellement chez moi.
je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas tester l’effet réel des commandes sur les ampoules, ma maison est loué en Airbnb et je vais éviter de jouer avec l’éclairage.
Tout d’abord merci et bravo pour cette app, et le plugin qui va avec. C’est du beau boulot.
Y’a t’il du nouveau concernant cette interface pour gérer les doublons dont tu parles ?
Je n’ai quasiment que des virtuels, et tout apparaît en double :lampes, capteurs de températures, etc…
Les types génériques sont bien déclarés pour les commandes qui le peuvent.
Quand je dis que j’ai tout en doublon, c’est que j’ai vraiment tout en doublon
Du coup, pour l’instant je n’utilise pas cette app bien que j’aimerais beaucoup !
Comme demander par @sagitaz peux tu nous faire un screen d’un virtuel ainsi que des générique type (De préférence la page du plugin (Plus Simple))
Mais j’ai une petite idée du problèmes et de comment le résoudre.
Dans tes virtuels, tu n’as pas liés les états aux commandes actions.
Sinon, pour ta lampe Salle à Manger, tu as mis un générique Couleur sur l’action, mais je ne vois pas d’info Couleur avec le type générique correspondant etc.
Si pas d’info reliée aux actions, ou s’il manque des génériques, alors tu auras des doublons.
Une idée du problème pour le température/humidité ?
J’ai bien noté pour le reste.
J’ai modifié le plafonnier comme suite:
Je n’ai plus de doublon
Par contre la luminosité est toujours affiché à « 1% » dans l’app. Le changement fonctionne. Le statut « éteint » ou « allumé » nécéssite que je sorte du sélecteur de luminosité, et que je reclic sur la lampe pour se mettre à jour.
Une idée ?
La seule différence que je vois par rapport à la capture de @scalz c’est que:
J’ai « Lumière luminosité » en générique mis sur « luminosité info ». J’imagine que c’est « statut » qui gère ca directement, et que donc mon statut doit dépendre de la luminosité. Ca peut se tenir, mais ca va nécéssiter pas mal de changement de mon côté.
Je n’ai pas de générique couleur, car pas d’info/action couleur sur cette lampe (qui ne peut pas changer de couleur )
Pour info, à toute fin utile, aucun soucis avec mes google home ou avec homebridge
Je te confirme que @nebz a sa propre technique pour le détecter. et Google Home aussi je pense, on en a pas mis en place, car pas d’idée et si sa peux permettre au user de bien config leur jeedom je dit pas non
