Bonjour à tous
Depuis quelques jours, tous les mails que j’envoie depuis jeedom vers mon compte google au travers de ma box bouygues me sont retournés en erreur :
<p**********@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.1**.***.***] said:
550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the
550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must
550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,
550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [gmail.com] did not
pass 550-5.7.26 with ip: [194.1**.***.**]. The sender should visit
550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for
550 5.7.26 instructions on setting up authentication.
y2-20020a05600c364200b003f602a60e30si100902wmq.64 - gsmtp (in reply to end
of DATA command)
En recherchant sur le forum j’ai trouvé ce post :
( → j’avais appliqué cela pour le plug-in Arlo )
et celui-ci:
Mais si je compare avec l’erreur rapportée dans le mail, je ne sais pas si cela est la même chose, car l’erreur google informe qu’il faut configurer SPF ou DKIM ???
Voici actuellement la configuration mail sous jeedom qui fonctionnait encore il y a quelques jours (config tres minimaliste) :
Merci pour votre aide.
