A l’aide des plugins Sonos Controller + Sons et TTS, j’active des annonces pour divers événements comme par exemple lorsque la porte d’entrée est ouverte et ensuite fermée.
Cela fonctionne correctement mais l’inconvénient de mon scénario est que lorsque de la musique est en cours de lecture, celle-ci s’arrête en toute logique lors de la lecture de mon annonce.
Pensez-vous qu’il serait possible d’ajouter en début de scénario la possibilité d’enregistrer la lecture en cours pour la relancer en fin de scénario ?
D’avance merci pour vos idées et bonne fin d’après-midi.
sans vouloir potentiellement enregistrer la musique est il possible de simplement réactiver la musique après annonce TTS faite (si une était active à ce moment là)??
Par contre avec HA (Home assistant), qui gère beaucoup mieux Sonos il y a une fonction snapshot qui permet d’émettre une annonce vocale et reprendre la musique là ou elle était avant l’annonce vocale. Peut être demander à Jeedom d’améliorer la prise en charge de Sonos …
la fonction dire : [Dire] semble remplacer dans ton plugin par [Parler] mais comment lui indiquer le volume? et la repise est elle automatique ou faut il lui indiquer?
attention, tu dois avoir fait la config sur ton container sonos2mqtt (TTS_ENDPOINT) et donc, le plus simple, avoir créé ton container sonos-tts-polly (+ config aws pour)
