J’utilise le module EnOcean Pi sur un rpi4 et je te tente de le faire fonctionner avec Jeedom, mais le demon ne démarre pas avec l’erreur (dans le log) « no base id from enocean key, shutdown ».
J’ai pourtant bien suivi la procédure du forum de @trifly (community jeedom/no base id) et de @sylvouille sur forum-33977 en:
- ajoutant « dtoverlay=disable-bt » et « enable_uart=1 » au fichier /boot/config.txt
- supprimant « console=serial0,115200 » dans le fichier /boot/cmdline.txt
Le module Enocean Pi est a priori fonctionnel et bien branché car en utilisant une autre carte SD avec Hassio sur le même raspberry pi et après avoir fait la même modification que ci-dessus, le module fonctionne avec Home Assistant.
Quelqu’un a-t-il des pistes ou des indices à observer pour déterminer ce que j’ai mal fait?
