Je viens de recevoir mon module Enocean Pi que j’ai installé sur un Raspberry Pi 4 sur lequel tourne Jeedom 4.1.20
Une fois cela fait, j’ai installé le plugin Enocean, lancé l’installation des dépendances et tenté de lancer le démon.
Malheureusement, ce dernier refuse de démarrer et j’ai, dans les logs du plugin, l’erreur suivante :
[2021-04-01 08:38:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:38:34][ERROR] : No base id from enocean key, shutdown
[2021-04-01 08:39:22][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:39:26][ERROR] : No base id from enocean key, shutdown
[2021-04-01 08:40:13][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:40:18][ERROR] : No base id from enocean key, shutdown
[2021-04-01 08:40:58][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:41:00][ERROR] : No device found
[2021-04-01 08:41:30][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-04-01 08:42:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:42:06][ERROR] : No base id from enocean key, shutdown
[2021-04-01 08:44:38][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-01 07:44:43][ERROR] : No base id from enocean key, shutdown
Au niveau de l’installation des dépendances, tout semble OK :
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-soupsieve python-webencodings
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 158 not upgraded.
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-backports.functools-lru-cache python-html5lib python-lxml
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.0.3)
Requirement already satisfied: enum34; python_version < "3.4" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from enum-compat) (1.1.6)
Package 'python-bs4' is not installed, so not removed
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (4.9.3)
Requirement already satisfied: soupsieve<2.0,>1.2; python_version < "3.0" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from beautifulsoup4) (1.8)
Requirement already satisfied: backports.functools-lru-cache; python_version < "3" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from soupsieve<2.0,>1.2; python_version < "3.0"->beautifulsoup4) (1.6.3)
* Installation terminée *
Voici la page de configuration du plugin :
Après plusieurs recherches, j’ai tenté les manipulations suivantes :
- Désactivation du bluetooth : Disabling Bluetooth on Raspberry Pi
- Réinstallation du plugin
- Relancer l’installation des dépendances
- Sélectionner le port « auto » plutôt que « Raspberry Pi (/dev/ttyAMA0) » dans la section « Configuration »
Pour information, mon Rasp Pi 4 tourne sous Debian Buster
Je ne sais plus top quoi tenter mis à part une réinstallation complète mais, avant d’en arriver là, j’aimerais avoir vos avis sur le sujet et si ce problème est connu
Merci à vous !
Bonne journée,
Trif’
