Bonjour @frixo
Apparemment le calcul des consommation en € se fait mal, les valeurs en tarif blanc ou rouge restent au prix du bleu.
Ci-joint le fichier log.
energy_frixo2.txt (5,3 Mo)
Installation sur une vm proxmox.
Eric
Bonjour @frixo
Eric
Tu peux me montrer la config du plugin stp
Cdt
Bonjour @frixo,
Le plugin:
Les variables tempo:
Eric
j’ai poussé une maj BEtA
il faut que tu complètes un truc dans ta config désormais que j’avais zappé (ca prenais les horaire du HP/HC masquées)
renvoi bien les logs si ca déconne encore stp
OK, merci, je te tiens au jus.
Eric
Bonjour @frixo,
Ce matin j’ai déclenché la PAC vers 6h30: le graphique me donne ça:
Est-ce que j’ai bien renseigné les heures de début et fin ?
energy_frixo-6h-10h.txt (4,8 Mo)
Eventuellement, une petite demande supplémentaire.
Lors d’une analyse, fréquemment je regarde la veille, ou le mois précédent. Je change donc les dates. Mais si je sélectionne un ou plusieurs autres éléments dans la partie gauche, ou si je décoche « puissance 1h » pour l’avoir par 15mn, automatiquement la date revient à ses valeurs par défaut. Est-il possible de faire en sorte que la dete soit conservée?
Dans ce cas le plugin serait parfait.
Merci pour le boulot.
Eric
salut
bon déja je lis
[2023-12-07 05:59:02][DEBUG] : Tarification TEMPO
[2023-12-07 05:59:02][DEBUG] : -> ROUGE - HC:0.1328 - HP : 0.7324
et
[2023-12-07 06:00:04][DEBUG] : Tarification TEMPO
[2023-12-07 06:00:04][DEBUG] : -> BLANC - HC:0.1246 - HP : 0.1654
donc la bascule de couleur semble OK ainsi que le tarif.
j’ai beau cherché, un truc m’echape je suis désolé, j’ai blindé encore plus de log dans la nouvelle maj, on va bien voir et finir par trouver, je te remercie pour ta patience !
cdt
C’est moi qui te remercie, je sais que c’est un gros plugin.
Je teste et te tiens au courant.
Eric
Re,
Je viens de voir un truc, je pense déjà qu’il y a une inversion entre les HP et HC:
49302|[2023-12-07 16:19:03][DEBUG] : Tarification TEMPO
49303|[2023-12-07 16:19:03][DEBUG] : -> BLANC - HC:0.1246 - HP : 0.1654
49304|[2023-12-07 16:19:03][DEBUG] : > Tarification HC : soit => 0.00024444444444444 kW/h * 0.1246 = 3.0457777777778E-5 €
49305|[2023-12-07 16:19:03][DEBUG] : > Update du coût sur la journée (de l'équipement) : 0.03 €
A cette heure-ci, on est en HP.
Eric
Bonjour @frixo,
Je te confirme l’inversion entre HP et HC (voir log).
J’ai interverti les horaires dans le parametrage du plugin, et du coup, c’est bon.
Eric
energy_frixo-5h59-6h01.txt (56,7 Ko)
YATAAAAA
trouvé
bon tu vas rire , c’est un problème de nommage qui m’a induit en erreur, et ce problème vient du plugin off que j’ai forké
en fait dans le code on récupère les horaires de début et fin d’heure Creuse , mais on les assigne dans un truc nommé … début heure pleine
bref, du coup ensuite bein croyant que c’était en heure pleine bein je multiplie par le taux des heure pleine
bref, normalement c’est corrigé, je te laisse me confimer cela
merci pour ton retour
voila, poussé aussi dans la béta (les dates sont conservés en cookies 1J)
Re,
Dans les logs c’est bon.
Par contre pour la date, ça ne fonctionne pas, cela revient toujours au mois précédent.
J’ai vérifié, les cookies sont acceptés et vidés à la fermeture du navigateur.
Eric
Quand tu es sur le panneau , fais un CTR + X5 pour forcer le refresh du js
Et les.dates marcheront
Ctrl X5 ?
Ou CTRL F5 ?
Ne fonctionne pas.
Eric
Bonjour @frixo ,
J’ai fait la maj, et maintenant, il ne change plus les dates, c’est impec, merci !
Par contre, autant les consommations sont justes, certains prix ne collent toujours pas!
Exemple 1: le chauffe-eau ne tourne qu’en heures creuses, ce matin blanc. Dans le graphique, il à consommé 7,84 KWh, à 0,1246 ce qui fait 0,976864 €. Dans le graphique il est indiqué 1,295€, soit 0,165€ le KWh, ce qui semble correspondre au prix des heures pleines blanches
Exemple 2: Le chauffage de la salle de bain: il s’est déclenché à 6h15, donc heures pleines bleues, pour une consommation de 1,03 KWh à 0.1369 ce qui fait 0.14, et là c’est juste.
En tout cas, désolé de te donner du boulot, mais on avance !
Je vérifierai demain si le calcul pour le chauffe-eau correspond bien au heurs creuses bleues.
Merci pour le taf.
Eric
Il faut regarder avec les log
Normalement désormais les logs sont suffisamment parlant
Peut-être qu’il y a encore un souci
Tant que j’ai pas les logs c’est vraiment compliqué de débugger à l’aveugle
Bonjour @frixo,
Ci-joint les log, ou on voit bien qu’il reste en heures pleines:
J’ai essayé un truc, mais on aura la réponse que demain, à savoir découper en deux les heures creuses:
Et merci encore.
Eric
energy_frixo 00-57 10.txt (225,7 Ko)
ooooo bien vu, je viens de modifier un truc pour gérer lorsque l’heure de fin est > a l’heure de début
ca devrait le gérer désormais sans ta modif
effectivement le soucis venait de la
donc plus besoin de scinder l’heure en 2
Bonjour @frixo,
Gros bug hier. J’ai fait la mise à jour à 16h38, et apparemment, ça s’est mal passé, puisque il n’y avait plus ton plugin.
J’ai donc restauré la sauvegarde du matin, puis appliqué la mise à jour, et cela semblait fonctionner.
Mais ce matin, depuis la mise à jour, il n’y a plus de données sur le graphique depuis l’heure du plantage:
Eric
energy_frixo-7.txt (3,5 Mo)
