zut de zut,
j’ai fait grosse boulette je suis vraiemnt désolé
je corrige tout de suite
voila
encore désolé
zut de zut,
voila
encore désolé
Pas de problème.
Je fais la maj et je te tiens au courant.
Eric
Bonjour @frixo,
Cela ne fonctionne toujours pas:
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : ----------------CRON ----------------------2023-12-11 22:52:00
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : >
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Equipement de type électrique : [Aquarium][Aquarium]
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Sous-Catégorie de l'équipement: other
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > key #1346#
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Puissance constatée : 16 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 16 W)
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Calcul de la consommation de la categorie other : 0.00026666666666667 kWh
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Update de la consommation de la categorie other (via calcul) : 0.64891472222222 kWh
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Update de la consommation TOTALE : 0.0003 kWh
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > consommation Totale : 0.27224361111111 kWh
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : Tarification TEMPO
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : -> BLEU - HC:0.1056 - HP : 0.1369
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > hourtime : 2252
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > startHc : 2200
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > endHc : 600
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > startHc2 : -1
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > endHc : -1
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > startHc3 : -1
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > endHc3 : -1
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : [time_in_interval] 2252 - s:"2200" e:"600"
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : [time_in_interval] split 2 interval...
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Tarification HP : soit => 0.00026666666666667 kW/h * 0.1369 = 3.6506666666667E-5 €
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Update du coût sur la journée (de l'équipement) : 0.04 €
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Update de la puissance de l'équipement : 16 W
[2023-12-11 22:52:02][DEBUG] : > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 16 W
Eric
oki oki, nouvelle maj
j’avais laissé trainé un return false qui découpait mal l’horaire
j’ai rajouté aussi une secu pour éviter une boucle infini au cas où
on va y arriver, merci pour ta patience
Pas de problème, je comprend.
La suite demain.
Eric
N’y aurait-il pas une erreur de plugin, nous parlons du plugin energy_frixo qui est encore en béta pour le moment ?
Eric
Pardon, je me suis mélangé les pinceaux? Effectivement je n’ai pas répondu sur le bon sujet
moi je te jetterais pas la pierre, je suis le pro des boulettes
Alors ça donne quoi
Désolé, j’étais absent hier. A première vue, les calculs de prix sont bien passés à 6h de heures creuses bleues à heures pleines blanches.
J’ai juste un petit doute sur la consommation, mais comme j’ai fait aussi une boulette (équipement en double) que je viens tout juste de corriger, j’en dirait plus demain.
Eric
Trop cool ça veut dire qu’on avance
Salut @frixo,
Le prix total n’est toujours pas bon.
Enfin, j’avais deux équipements dans plusieurs catégories (erreur de ma part), est-ce que cela pourrait expliquer l’erreur sur les prix, si pour le prix total tu cumules les prix des catégories ?
Eric
energy_frixo-15-12 part2.txt (6,2 Mo)
energy_frixo-15-12 part1.txt (144,4 Ko)
Bonjour @frixo,
Gros problème lors d’un changement de source pour un équipement: exemple:
L’équipement chauffage SdB:
Je vais donc restaurer une sauvegarde, mais comme j’ai des équipements à modifier (changement de capteurs) est ce que tu peux corriger ce problème ?
Eric
salut
bon j’ai regardé je ne comprend pas.
Peux tu me détailler précisement ta manip.
pour ma part j’ai regardé plusieurs chose, notemment, le fait de ‹ valider › un équipement ne détruit en rien son historique, il n’existe qu’une seule manip qui détruit l’historique et elle est manuelle.
le mieux aurait été que tu me passes les logs Debug, ca se trouve il y avait un soucis , la je suis complètement à l’aveugle. De plus, on va se faire XXXXX car tu a mis ta question dans un post qui n’a plus rien a voir, il faudrait créer un nouveau post, bien écrire le soucis en titre etc, et me flagguer pour que j’ai une alerte.
Je vais être peu dispo avec les fêtes, mais je regarderais tkt dès que j’ai le temps, mais je résume :
je te souhaite une bonne fin d’année
Frixo
Salut @frixo,
Je reviens vers toi, car les tarifs ne sont toujours pas bons.
Afin d’avancer sur le problème, j’ai passé la tarification en fixe, et je vais chercher le prix dans une zone d’un virtuel que j’alimente dès le changement de tarif. On voit bien dans la log jointe, qu’a 6h00, le tarif passe de 0.1568€ le kWh à 0.7562€.
Malgré tout, il y a 40cts de trop sur le prix depuis le début de la journée.
Je trouve 4.13€ pour aujourd’hui et 10,37 pour hier, prix vérifié auprès d’EDF:
Alors que dans le module energy, pour hier:
Et aujourd’hui:
Ce qui est étonnant, c’est que aussi bien vers midi aujourd’hui, et en fin de journée hier, la différence est de l’ordre de 40cts.
Cela semble presque être une constante.
Une idée ?
Eric
Le fichier ci-dessous est un zip renommé en txt, l’original ne passe pas, il fait 43M0
energy_frixo-06 03.txt (1,7 Mo)
ok pour le zip
Quand tu dis que les tarifs sont pas bons ca veut dire quoi ? que sans ton astuce de mettre en tarfi fixe et prendre en virtuel c’était pas bon ?
Si c’est le cas , c’est le premier truc a corriger non ?
Sinon concernant la différence de 40ct il faut voir plusieurs choses :
Non, c’était un truc que je voulais tester pour essayer de voir d’où cela pouvait venir, mais dans les deux cas, ça donne le même résultat.
Eric
ok cool, donc la gestion du tarif est OK
combien as tu d’équipement dans le suivi conso ?
