RAS de mon côté, tout fonctionne bien sur les 2 véhicules (BMW et Mini) en test !
Tu parles de version du 1/08 ? La dernière stable est celle du 02/09/2022.
Peux-tu me pousser les logs complets de l’erreur ?
OK donc même souci que @BorisTS !
Le nombre de requête est trop important ! Désactive pour le moment ton scénario et attend que ton quota soit OK (14h10).
Tu as vraiment besoin d’un refresh toutes les 2 min ? Sachant que la voiture ne se synchronise souvent que au verrouillage / déverrouillage ?
@BorisTS : toi aussi tu fais des refresh réguliers ?
Alors là j’en ai fait beaucoup à la suite car les données étaient vides dans le plugin… Je vais essayer d’aller ouvrir et fermer les portes pour que ça envoie automatiquement un refresh
Par contre cela veut dire que BMW a commencé à mettre des quotas. Il va falloir suivre ca de près. Pour le moment 30min semblent OK. Je vais essayer de trouver des infos la dessus sur le net.
@lionell
oui comme Xav-74 te l’as dit, désactive ton scénario le temps que les appels à l’api cessent
Car sinon tu auras tjs ce message.tu fais trop d’appel à l’api (11h05:48, 11h05:54, 11h07:10, etc, etc)
Il aurait fallu arreter ton scenario ou les refresh manuel pour que cela revienne a la normal à 14h30 comme indiqué par xav-74 qqes messages plus hauts
Exact ! Je ne sais plus lire @lionell Donc bloqué pendant 13h encore.
Pense à désactiver le cron aussi pour n’avoir aucune requête. Configuration dans le plugin puis décocher cron 30
L’application bmw ne mets pas non plus a jours les informations je reste bloqué sur mise a jour a 7h30 par contre sur le plugin et sur l’application les commandes fonctionnent
Alors je suis sorti plusieurs heures et à mon retour, le plugin est toujours vide. Si je refresh, erreur 403. L’app su mon smartphone est également bloquée apparemment puisque la dernière date d’actualisation est au 16.09.2022
