Bonjour Caelion,
J’ai installé et testé. Bonne nouvelle déjà ça communique ![]()
Par contre je pense que tu dois afficher les index compteurs en W et pas en KW, car mes index sont bien trop élevé pour un Linky fraichement installé et parti de zéro.
Penses tu faire afficher les kw et A consommé par phase ? Je suis en triphasé.
Cordialement
Heddy
Salut Heddy,
Je peux ajouter ce que tu veux, il faut juste que j’ai connaissance des informations.
eeSmart m’a ajouté un nouveau module dans le compte test avec des flux
, je vais pouvoir ajouter des informations.
Je te contacte par mp pour avoir d’autres informations
Caelion
Bonjour Romain,
Avec le plugin que prépare Caelion et qui donne la consommation instantanée, dans un virtuel tu pourras multiplier par ton prix de kw. + un petit calcul à faire pour répartir le prix de l’abonnement au kw si tu veux.
Si tu veux allez plus loin, plus fin, plus juste tu as le plugin Suivi Conso qui couplé au plugin Agenda est parfait pour suivre ses factures journalière, semaine, mois, année globale et en HC ou HP.
Bonne journée.
Excellent travail !
Est-ce que l’un de ces plugin permet de calculer en temps réel (à x minutes près) le cout de consommation instantanée ?
Pour info j’ai contacté eesmart, ils sont RGPD compliant, nos données sont des données brut non liées à un nom / une ville et ne sont pas commercialisés. Les données sont hébergées chez OVH.
Quelles informations doit-on renseigner pour installer ce plugin github sur Jeedom ?
ID logique du plugin : ?
Utilisateur ou organisation du dépôt : Caelion
Nom du dépôt : jeedom_eesmart_d2l
Branche : master
Je vous remercie.
Bonjour, Romain_Barault,
Que signifie "RGBD compliant?
Merci d’avance pour l’explication de ce terme quelque peu abscons pour moi.
Merci, je continue à progresser!
Désolé, je n’étais pas disponible la semaine dernière.
Pour le plugin eeSmart, il est donc disponible sur github (je n’ai pas les accès au market Jeedom)
Pour l’ajouter sur votre Jeedom, vous devez faire ainsi (je viens de tester sur un jeedom V4, cela fonctionne) :
- Menu Plugin
- Cliquer sur le « + »
- Type de source : « Github »
- Mettre les informations suivantes :
- ID logique du plugin : eesmart
- Utilisateur ou organisation du dépôt : Caelion
- Nom du dépôt : jeedom_eesmart_d2l
- Branche : master
Les informations récupérées sont toutes celles mises à disposition par l’API, à savoir :
- Consommation : l’index par type d’index en fonction du type de contrat + calcul du total
- Intensité instantannée par phase (1/2/3) + calcul du total (somme des 3)
- Puissance instantanée calculée sur la base de l’intensité instantanée en 230V
Si vous avez plusieurs modules (car plusieurs compteurs), vous pouvez tous les ajouter.
L’actualisation des données se fait toutes les 5 minutes car l’API permet une interrogation au maximum 10 000 fois par semaines hors, il y a 10 080 minutes dans une semaine donc si je met moins, ca va planté sur les 80 dernières minutes de la semaine.
A votre disposition si vous avez des idées à ajouter.
L’objectif est ensuite d’utiliser le plugin Energie de Jeedom pour avoir toute la partie valorisation.
Bien à vous
Caelion
Hello @Caelion, tout d’abord je tiens à te remercier pour ta contribution sur le module D2L.
Sur la partie valorisation, est-ce que le plugin « Energie » fait le job ? J’ai l’impression qu’il n’est pas compatible Jeedom v4.
Je peut être beta testeur si tu décides de developer la fonction calcul dans ton plugin ![]()
P.S: Pour info je n’ai pas la source GitHub:
Il faut mettre quelle valeur dans ces champs ?
- Branche : master
Attention à la case
Super merci beaucoup zeit !
Merci zeit.
Désolé, je ne sais pas pourquoi l’information est vide dans mon précédent message, il me semblait l’avoir mis. Je l’update.
@Romain_Baraut : pour la partie valorisation, je vais faire des tests avec le plugin Energie en V4 pour voir ce que cela donne, je reviens vers toi rapidement (le temps d’avoir un peu de données.
Caelion
Pour Github, il faut que tu ailles d’abord dans Règlage > Système > Configuration puis « Mises à jour / Market » et là, dans le sous onglet « Github », tu coches « Activer Github ».
Merci à toi ! Petite question j’ai des erreurs quand je fais un refresh:
[2020-02-06 22:12:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Appartement][Compteur Linky][Rafraichir] : [MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect integer value: '' for column `jeedom`.`cmd`.`isVisible` at row 1 : UPDATE `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert WHERE id = :id
Hmm hmm
Je ne connais pas du tout cette erreur, je ne l’ai jamais eu dans mes tests en V3/V4…
Il me faudra plus d’informations pour savoir d’où vient le problème du coup.
Le plugin est-il bien configuré ? la clé API a été générée ?
