Voila plusieurs Jours que je cherche à piloter ma central double flux thermodynamique (Mydatec). Pour la lecture je pense avoir trouvé tous les registres d’ont j’ai besoin. Mais pour l’écriture c’est une autre affaire les températures sont sur 2 registre pour un mot de 32 bits en float (avec Swap words).
En gros je voudrais « juste » envoyer 18.5 mais quand je le fait après la température indiqué c’est n’importe quoi. Quelqu’un peux m’aider à se sujet s’il vous plais ?
Bonjour @mgaloseau,
Je déterre ce sujet (malheureusement sans réponse) car je cherche également à contrôler une VMC thermodynamique Mydatec avec Jeedom.
Beaucoup moins avancé que toi sur la question, je ne sais même pas comment réaliser la connexion physique entre la VMC et la Jeedom Atlas (besoin d’un convertisseur RS485-USB ?).
As-tu solutionner ton problème de communication ?
Peux-tu m’éclairer sur la connexion utilisée ?
Merci par avance pour ton retour.
Bonne journée !
Dom.
Merci pour cette information que je lis tardivement…
Puisque vous avez installé le hardware et que je n’ai pas pu avoir d’info de la part de @mgaloseau ou de MyDatec, pourriez-vous me dire comment vous avez procédé (utilisation des 2 fils du bus, reliés comment à la Jeedom Atlas) ?
Merci d’avance et bonne journée.
Dom.
Pour information je suis passé depuis déjà pas mal de temps sur HomeAssistant et j’utilise le module modbus intégré qui fonctionne très bien. Et je suis relier avec un adaptateur 2 fils vers usb relier a mon raspberyPi.
