Bonjour, suite à la dernière mise à jour en stable, l’écran en mode immersif est tronqué cf. photo
La barre en bas correspond au bandeau Home/retour etc.
J’ai essayé de désactiver réactiver le mode immersif mais pas de changement.
J’ai le même problème
Jeedom Core : 4.2.14
Version JC : 1.2.0
Equipements :
Tablette : v1.1.0 sur android
Tablette_maison : v1.2.0 sur android (ws)
Tél : v1.2.0 sur android
J’ai le souci sur les 2 appareils passes sur la dernière stable
C’est quoi vos modèles ? Version d’Android ?
Tél Galaxy s9 sous Android 10
Tablette maison Lenovo Tab M8 sous Android 10
Merci, je vais essayer de voir d’où ça peut venir mais ni moi ni les testeurs de l’app n’ont ce problème…
Essayer de forcer la récupération des données puis de killer ( arrêt forcer) l’application.
Ça a suffit pour moi et c’est pour ça que je ne l’avais pas signalé
J ai testé de vider le cache puis recharger les données, kill l app et redémarrer mais pas mieux.
Et que tu as aussi recharger la config?
Yes également
Ton tel passé bien en mode immersif complet sur d’autre application ??
Oui oui ça n’a pas changé ça. J’ai testé de vider les données et recharger, une sauvegarde pas d’amélioration.
Idem, juste en supprimant les données et en activant uniquement le mode immersif sans rien faire d’autre, l’écran ne remplit pas la place normalement prise par la barre 3 boutons en bas de l’écran.
Version JC : 1.2.0
Equipements :
Akuvox : v1.2.0 sur android (polling)
iPad : v1.2.0 sur ios (polling)
Phone : v1.1.0 sur ios (polling)
Perso je ne reproduis pas sur IOS mais seulement sur Android et j’ai également testé de vider le cache, recharger les données et force kill mais pas mieux.
Edit: je ne reproduis que sur Android 9.0 sur les versions supérieurs j’ai pas le soucis.
Pas de soucis en mode paysage ?
Si également, la tablette est une tablette murale en mode paysage
Salut. Une idée d’où ça peut venir ? Merci
Je vais faire quelques tests et si je reproduis pas je te contacte en mp
Ça roule merci
