Est-ce-qu’une gentleman pourrait nous expliquer la configuration de la partie SIA ?
Cela ressemble beaucoup à la configuration du plugin SIA que j’avais sur mon Jeedom avant de migrer vers le plugin dédié AJAX, mais ici, impossible de le faire marcher.
J’ai ce message : ajaxSystem Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Les logs en debug donnent ceci :
Pour info, je me rappelle qu’avec l’ancien plugin SIA, j’ai réussi à faire marcher la chose en désactivant le cryptage. Ici il semblerait que le cryptage soit effectif par défaut. Peut être que c’est l’origine de mon problème.
Mais comment diable est-ce-que ce plugin marche chez vous ?
Jeedom 4.1.27 sur VM Debian 10
Synology NAS DSM 7
Plugin version 2021-12-07 01:16:59
Bonjour Loic,
Merci pour ton aide.
Je vais tenter d’avoir mes logs en debug… la case est déjà cochée, je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Tu es le développeur de ce plugin ?
EDIT
Voici l’erreur en question
Error: importing module jeedom.jeedom
Oui, j’avais édité mon premier post
Debian 10
Un petit google me dit que je peux réparer ça avec cette commande
sudo apt-get install -y python3-pip
mais je l’ai déjà ce paquet, et up-to-date.
python --version me donne 2.7.16
Oui, 0 souci durant l’installation des dépendances. Je l’ai refait au cas où, mais le script se déroule sans erreur.
Au passage, je complète les numéros de version de python/pip
python --version
2.7.16
pip --version
18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
python3 --version
3.7.3
pip3 --version
La je vois pas il me faudrait vraiment la log complete en debug du demon pour comprendre. Après il sert que pour le SIA ca n’empeche absolument pas le fonctionnement du plugin
Quelqu’un peut apporter aussi une correction à ce plugin ?
C’est bien cette dépendance qu’il manquait.
Le plugin fonctionne avec le module SIA et la clé de cryptage !
EDIT:
et sans vouloir abuser, quelqu’un pourrait regarder cet autre ticket ?
la correction sera faite demain exceptionnel je ne vais pas faire une nuit blanche sur jeedom aujourd’hui
as tu ouvert un ticket ? Pour rappel et comme dit souvent c’est un community pas le support ici il n’y a donc aucune obligation de correction ni même de réponse. Si tu veux un retour faut ouvrir un ticket
ah zut, je ne connais vraiment pas le fonctionnement de la communauté/système de ticketing.
Peux-tu me passer le lien où je dois déclarer mon ticket ?
Et non, pas de release obligatoire ce soir personne ne va en mourir.
