Hello
Je fais mes premiers pas sur Jeedom et j’ai essayé d’installer le plugin HomeBridge.
Je tombe toujours sur une erreur EMISSINGARG lors de l’installation des dépendances. J’ai essayé une réinstallation du plugin et le bouton réparer mais toujours le même problème.
Pour info, je suis sur un RPI3B+. Mes logs sont plus bas (excusez moi, je suis un nouvel utilisateur et je n’ai pas le droit de joindre un fichier).
Si quelqu’un à une solution… merci encore
== Jeedom 4.0.58 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v12.18.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-05-11 11:21:16
== 25/06/2020 00:55:05 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v12.18.1
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 204
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see [...]
npm ERR! Linux 4.19.118-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--no-fund" "--no-package-lock" "--no-audit"
npm ERR! node v6.3.1
npm ERR! npm v3.10.3
npm ERR! code EMISSINGARG
npm ERR! typeerror Error: Missing required argument #1
npm ERR! typeerror at andLogAndFinish (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:31:3)
npm ERR! typeerror at fetchPackageMetadata (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:51:22)
npm ERR! typeerror at resolveWithNewModule (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:515:12)
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:516:7
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr/index.js:13:50
npm ERR! typeerror at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:37:12
npm ERR! typeerror at addRequestedAndFinish (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:67:5)
npm ERR! typeerror at returnAndAddMetadata (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:121:7)
npm ERR! typeerror at pickVersionFromRegistryDocument (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:138:20)
npm ERR! typeerror This is an error with npm itself. Please report this error at:
npm ERR! typeerror <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! typeerror [...]
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /var/www/html/plugins/homebridge/resources/npm-debug.log
