E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing
J’ai voulu installer MQTT Manager pour le MQTT Netatmo mais lorsqu’il s’exécute, la mise à jour des dépendances plante avec ces informations dans les logs :
*0 upgraded, 245 newly installed, 0 to remove and 171 not upgraded.*
*Need to get 9,836 B/3,697 kB of archives.*
*After this operation, 19.9 MB of additional disk space will be used.*
*Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-end-of-stream all 1.4.1-1*
*404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]*
*Err:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-minimist all 1.2.0-1+deb10u1*
*E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-end-of-stream/node-end-of-stream_1.4.1-1_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]*
*E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-minimist/node-minimist_1.2.0-1+deb10u1_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]*
*E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?*
*sudo: npm: command not found*
*Réactivation de la source deb-multimedia qu'on avait désactivé !*
*+ echo 4*
*+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d*
*+ rm -rf node_modules*
*+ sudo npm install*
*+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js package.json*
*+ echo 5*
*+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2*
*+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2*
*+ echo '*******************End of package installation******************'*
********************End of package installation*******************
Je ne suis pas un linuxien, donc je me tourne vers les experts de la communauté pour m’éclairer sur les raisons du pourquoi, et s’il y a un espoir de solutionner la chose ou s’il faut envisager l’euthanasie de mon manager ?
Merci par avance
Petite « remarque » pour la mise en forme des questions, valable aussi pour ce post Synchronisation impossible - No access token stored
  • il faut mettre le tag (étiquette) du plugin concerné et pas dans le sujet
  • du coup mettre un sujet plus précis, spécifique au problème.
  • mettre les logs dans un Texte préformaté à l’aide du bouton </>
J’ai fait les modifications sur les deux posts
Et concernant les 2 problèmes, ils existent de nombreux sujets similaires.
Avez-vous déjà regardé ceux-ci? Est-ce que cela n’aide pas?
Pour celui-ci le message d’erreur suggère une solution, essayez et relancez les dépendances
aller un peu d’aide
Dans configuration système aller dans >_OS/DB puis ouvrir administration système et faire
 apt-get update
Dams
