Bonjour à tous.
Je m’en remets à vous pour avoir de l’aide.
Mon système est:
Rpi3 avec Pizigate (firm: 3.21) + Abeille (last version)
Tout fonctionnaient très bien il y a quelques semaine, avant que j’essaye de mettre à jour le firmware de la pizigate (J’étais sous 3.1d)
Après de multiples problèmes, J’ai enfin réussi à grâce au dev. (merci à @kiwihc16 )
J’ai d’ailleurs toujours un souci… J’ai le statut du démon qui repasse sur NOK tout le temps tout seul. Je dois le réactiver manuellement à chaques fois.
D’ailleurs si quelqu’un à une info, ce serai top.
Bref depuis cette fameuse mise à jour.
Impossible de refaire fonctionner le plugin Sonos.
Et plus précisément, impossible de réinstaller les Dépendances.
Quand je clique sur relancer, j’ai « installation en cour - 2% - 0mm » pendant 5s puis sa s’arrête.
Et dans les logs j’ai çà:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Tous les paquets sont à jour.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libttspico-utils
Aucune version du paquet libttspico-utils n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
+ echo 4
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo5
/tmp/jeedom_fix_package: ligne 11: echo5 : commande introuvable
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end sonos3
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
Est ce que quelqu’un à une info svp.
