Malheureusement comme bomme beaucoup, j’ai un souci suite à la MaJ…
Je suis sur minPC dédié:
L’installation des dépendances a mis 30min la première fois
J’ai retrouvé mon réseau mais pas à jour (table de routage en orange etc…)
J’ai redémarré et là, le driver ne s’initialise plus…
J’ai réinstallé les dépendances mais rien n’y fait…
log zwavejsd:
error Command failed with signal "SIGTERM".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
yarn run v1.22.19
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2023-12-12 22:16:52.266e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.5.1.e4c1eb5
e[90m2023-12-12 22:16:52.267e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______ __ __ _ _____ _ _ _____
|___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
e[90m2023-12-12 22:16:52.275e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2023-12-12 22:25:04.389e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.5.1.e4c1eb5
e[90m2023-12-12 22:25:04.391e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2023-12-12 22:25:04.399e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Bref c’est la cata avec mon chauffage dessus et pas envie de remttre un backup pour le moment
Pourquoi j’ai fait cette MaJ…
Madcow
Décembre 12, 2023, 9:50
2
Ne sélectionne pas ton contrôleur en ttyACM1, mais en « by-id » dans la liste déroulante.
Celle-ci ?
Ce n’est pas mieux
Tout à l’heure, il est quand meme passé vert avec le /dev/ttyACM1…
Madcow
Décembre 12, 2023, 9:59
4
Essaye après avoir redémarré Jeedom.
C’est ce que j’ai fait justement
Madcow
Décembre 12, 2023, 10:01
6
Dernière idée : désactiver le soft reset dans zwavejsUI.
Sur VM Debian 11, Core Beta 4.4, Plugin Beta : 2023-12-02 01:03:17
Merci pour le change log
=> La version de zwavejs ui est désormais la 9.5.0. Pas de souci de recompil des dépendances.
Néanmoins cette version, en fonction des configs (vm par exemple) demande à couper le soft reset.
Le souci est qu’en remote, avec DNS Jeedom, l’interface zwajs ui n’est pas joignable.
Ce qui veut dire qu’en cas de reboot (hiver avec coupure de courant) zwave est HS car le démon ne démarre pas. …
pas mieux peu importe le port
Je viens de restaurer ma version de ce matin et ca ne fonctionne plus (le demon ne demarre meme plus), ca me rend dingue des trucs comme ca.
Je vais aller me coucher avant de tout envoyer par la fenetre…
pj66
Décembre 12, 2023, 10:26
9
Avant que tout passe par la fenêtre
Insiste sur le lancement des dépendances , je viens de connaitre ton stress il y a à peine une heure
mais je suis avec une Smart … , quelle galère pour rester poli&courtois
Madcow
Décembre 12, 2023, 10:31
10
En effet le log des dépendances serait utile.
Emlivyo
Décembre 12, 2023, 10:34
11
Celui-là ?
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.5.1'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.5.1 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out 'e4c1eb598a53f90153058272d4306df784e76ecb'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.19
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.22.15" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 265.09s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.19
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.1 building for production...
transforming...
✓ 560 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-5ef4a95d.css 0.08 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-3639f227.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-1b8d31eb.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-fe59274b.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-a58f7130.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.02 kB
dist/assets/index-137ff6cb.css 645.26 kB │ gzip: 86.99 kB
dist/assets/items-236b321d.js 0.15 kB │ gzip: 0.15 kB
dist/assets/ControllerChart-3ef3d40b.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-adb8f010.js 0.70 kB │ gzip: 0.43 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-7fb371f8.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-a9a9bdab.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-129d8af0.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-278e4643.js 1.26 kB │ gzip: 0.62 kB
dist/assets/StatisticsArrows-84d97808.js 1.28 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/DialogAdvanced-070f6a4d.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/ErrorPage-1c6d161c.js 1.54 kB │ gzip: 0.78 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-02a1f6d3.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-32b6e174.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-260d894d.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-bbfd8378.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-40a76275.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-9c465119.js 3.09 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-5f973385.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-089997a4.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-0180f6a7.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-76bb7e69.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-6c613cb5.js 4.36 kB │ gzip: 1.58 kB
dist/assets/ListInput-ccf40f46.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/OTAUpdates-4fcc99d1.js 5.14 kB │ gzip: 2.12 kB
dist/assets/Scenes-3f734b6d.js 5.75 kB │ gzip: 1.94 kB
dist/assets/HomeAssistant-e2582776.js 7.57 kB │ gzip: 2.24 kB
dist/assets/prismeditor.esm-ba798da4.js 7.58 kB │ gzip: 2.70 kB
dist/assets/NodeScheduler-2002b725.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-0cbdf0cf.js 8.29 kB │ gzip: 2.51 kB
dist/assets/SmartStart-ff7a4ff6.js 8.46 kB │ gzip: 2.32 kB
dist/assets/SmartView-7ed74ee7.js 8.87 kB │ gzip: 2.98 kB
dist/assets/mdi-4fe99e39.js 9.43 kB │ gzip: 3.12 kB
dist/assets/ValueId-b7187d3c.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-cfbc706a.js 10.91 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-aca02514.js 12.14 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-95ceed82.js 12.23 kB │ gzip: 3.52 kB
dist/assets/ExpandedNode-8a1595e6.js 13.99 kB │ gzip: 4.80 kB
dist/assets/NodePanel-b0476e69.js 14.96 kB │ gzip: 4.14 kB
dist/assets/Debug-b5a11026.js 16.32 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/ControlPanel-166c16bc.js 16.54 kB │ gzip: 5.88 kB
dist/assets/index-d348c912.js 19.81 kB │ gzip: 5.82 kB
dist/assets/QrReader-bfce9e2b.js 20.90 kB │ gzip: 7.30 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-9e13613f.js 53.01 kB │ gzip: 23.54 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-1ac0c8cf.js 71.04 kB │ gzip: 24.90 kB
dist/assets/Settings-0823a402.js 72.41 kB │ gzip: 18.34 kB
dist/assets/index-e171b0cc.js 104.95 kB │ gzip: 43.04 kB
dist/assets/ZwaveGraph-86e2d168.js 561.10 kB │ gzip: 166.33 kB
dist/assets/index-822e6be1.js 1,151.67 kB │ gzip: 316.13 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
✓ built in 200ms
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 72 entries (3142.95 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 10.71s
Done in 15.01s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == \8 ]]
+ [[ '' == \8 ]]
+ [[ '' == \d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Tu as essaye le soft reset ??
Si oui tu as bien pensé a sauvegarder dans linterface
Emlivyo
Décembre 12, 2023, 11:03
13
oui j’ai essayé et bien sauvegardé et pas mieux
Ca veut dire quoi pas mieux ??
Quel est le statut du conteolzur dans zwavejs ui ?
Juste dire pas mieux ne donne pas d’informations concretes pr orienter vers un depannage !!
Je comprendrai jamais que ss domotique on soit privé de chauffage.
Et que meme qd c critique les gens mettent a jour a gogo
Emlivyo
Décembre 12, 2023, 11:10
16
driver toujours non initialisé
Quand je dis pas mieux c’est que cela n’a pas fait évoluer la situation
Ce sont des clim donc elles ne seront plus pilotées automatiquement mais restent fonctionnelles en mode manuel
Je n’ai pas fait les précédentes et là, trop naivement je te l’accorde, je me suis dit (enfin) que ca devait etre bien testé et fonctionnel…
Tu as fait f5 et recommencé le soft reset ?
Nous on voit pas ce que tu vois a lzcran dc ss les messages derreur on edt pas aidé…
Dc il faut bien donner les infos.
C pas des idem ou pareil qui vont ns faire avancer
Emlivyo
Décembre 12, 2023, 11:18
18
yes
anon53349806:
J’ai fourni les 2 seuls log Zwave dispo + page santé…
Je veux bien te donner toutes les infos mais je n’en ai pas vraiment d’autres malheureusement…
C quel clé zwave ? Firmware ?
T’es en vm ?
Tu peux verifier la version de nodejs
Madcow
Décembre 13, 2023, 5:46
20
Dernière suggestion après je sèche.
Débranche tes 2 clés. Vérifie que tu es toujours en « by-id ». Et rebranche seulement la zwave. Puis redémarre.
