je viens de faire une nouvelle installation de Jeedom sur un Raspberry PI4.
Mon contrôleur ZWAVE est une carte RaZberry ancienne (2015) pluggée sur les 10 première pins di PI.
J’ai procédé comme de la manière suivante:
Carte Razberry pluggée sur le PI
Installation de Bullseye 64bits lite.
Mise à jour des packages Bullseye
reboot
Installation packages Z-Wave pour la carte Razberry.
En 1er, il faut faire ce qu’indique Madcow, en effet, sur les Raspberry Pi, l’usage du port GPIO est en conflit avec le contrôleur BT interne du Raspberry Pi, il faut donc le désactiver.
Il faut éditer le fichier suivant en SSH : sudo nano /boot/config.txt
Ajouter cette ligne à la fin : dtoverlay=pi4-disable-bt
Faire CRTL +o pour enregistrer
Faire CTRL +x pour quitter
Et redémarrer le Raspberry pour la prise en compte.
J’ai testé, pas d’amélioration, le driver zwave toujours non initialisé.
J’ai réglé le port du contrôleur sur /dev/ttyAMA0 comme indiqué par @akenad
Je vais retenter une installation mais sans installer les packages Z-Wave.
Ca y est cela fonctionne!!!
Maintenant j’ai d’autres problèmes, je ne vois pas tous mes module Zwave et certains sont incomplet mais on avance.
Je ferai un nouveau post.
En résumé, voila ce que j’ai fait :
Installation PI os Bulleyes lite.
Maj des packages Bulleyes.
Reboot.
Désactivation du Bluetooth.
Reboot.
Installation Jeedom.
Installation Plugin Zwavejs.
Maj dépendances Plugin MQTT manager, une fois terminé le Demon à démarré.
Selection du port /dev/ttyAMA0 pour le contrôleur zwave (Razberry GPIO).
Plugin zwavejs, maj des dépendances, une fois terminé le Demon à démarré.
Et là mes modules ont commencé à apparaitre.
Le point important à retenir est que je n’ai pas installé les packages Z-wave, ce qui devait etre l’origine de mon problème.
