Driver Z-Wave non initialisé sur Luna — erreur toSorted() incompatible
Remplacez ce texte par votre demande en prenant soin de ne pas effacer les informations renseignées ci-dessous.
**Bonjour,
Je viens de recevoir ma Jeedom Luna et je configure le plugin Z-Wave JS pour la première fois (contrôleur interne, port /dev/ttyS1 — « Jeedom Luna Zwave »).
Configuration :
  • Plugin Z-Wave JS version : 2026-06-02 (stable)
  • Version ZwaveJS UI : 11.15.1 (version recommandée, conforme)
  • Démon : statut OK / Actif
  • Port : Jeedom Luna Zwave (/dev/ttyS1) — correctement sélectionné et sauvegardé
Problème :
Le driver Z-Wave ne s’initialise jamais. L’interface ZwaveJS UI affiche en permanence : « Le driver Z-Wave n’est pas initialisé, veuillez patienter. »
Erreur trouvée dans les logs Zwavejsd :
ERROR: Unhandled Rejection, reason: TypeError: Object.entries(...).filter(...).toSorted is not a function
    at ObjectKeyMap.keyToString
    at ObjectKeyMap.get
    at ZWaveNode.cancelScheduledPoll
    at ZWaveController.initNodes
Mon hypothèse : la méthode toSorted() nécessite Node.js 20+, alors que le système (Debian 11) pourrait fournir une version de Node.js plus ancienne, créant une incompatibilité avec cette version de zwave-js.
J’ai déjà essayé : relancer les dépendances, redémarrer le démon, vérifier la configuration du port — sans succès.
J’ai vérifié : la version de Node.js installée sur la Luna est v18.20.8 (confirmé via node -v), ce qui confirme l’incompatibilité avec la méthode toSorted() utilisée par la version 11.15.1 de ZwaveJS UI/zwave-js (nécessite Node.js 20+)."
Pouvez-vous m’indiquer si un correctif Node.js est prévu pour la Luna, ou s’il existe une version de zwave-js compatible avec l’environnement actuel ?
Merci d’avance,**
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2026-06-02 01:03:25 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-06-19 19:24:52)
Normalement nodejs 22 sur Luna / Jeedom.
Mise à jour probablement en cours.
Il faut le log des dépendances zwavejs (car normalement nodejs est mis à jour à cette étape) ainsi que la page Santé.
PS : j’ai rien contre l’IA pour chercher les problèmes (je le fais aussi), et l’analyse semble correcte, mais le copié/collé direct ça manque d’humain je trouve
Edit : Jeedom devrait être aussi en 4.5 et non 4.4.
Lancer les mises à jour système, ou attendre qu’elles se terminent.
100% d’accord…
Et c’est pareil pour certain « fournisseur » de plugin écrit post IA qui post aussi des copié/collé de réponse IA
Ce post ne mérite pas de réponse
Une mise à jour de jeedom est apparue entre temps, version 4.5, je l’ai faite et j’ai relancé les dépendances du plugin zwavejs. tout est rentré dans l’ordre et fonctionne.
Merci Madcow
