bonjour
qui peut me dire que utiliser comme sous type pour la douille slampher
je ne la trouve ps dans la liste des sonoff
merci
bonjour
merci
Bonjour @ludoviclt
C’est pas parce que le plugin wifilightv2 reconnait certain produit Sonoff qui va reconnaître tous les produits Sonoff.
As tu regarder la liste des compatibilité sur ce post
merci @iPapy pour ton conseil mais lorsque je regarde la documentation c’est noté que c’est compatible, d’ou ma question
je vais regarder ton lie si cela parle de la douille mais en faisant une recherche sur le forum j’ai rien trouvé de concluant
ludo
D’accord, alors attendons la réponse du développeur lui seul pourra en dire plus
oui, j’ai regardé ton lien et cela ne parle pas du sonoff Slampher
pas bon ça, mais en même temps, c’est pas bien grave, elle était dans un placard depuis 6 mois, elle va y retourner si pas compatible
elle est compatible, c’est la même chose qu’un inter
Ok c’est mon id qui ne doit pas etre bon alors
merci @bernardfr.caron je valide cela ce soir
il semblerait que la douille n’émet pas de réseau wifi comme un inter ou autre produit sonoff ou alors j’ai pas réussi a le faire s’activé
j’ai récupéré les infos avec le plugin ewejee, mais cela ne semble pas bon
ludo
?? à partir du moment où c’est dans l’appli ewelink et que tu trouves les trames avec id/localkey c’est forcément en wifi. Je ne pense pas que ce soit un produit 100% cloud
c’est bon @bernardfr.caron, c’est bien fonctionnel j’ai reussis a bien faire emettre le wifi et avec la commande http, les deux info id / localkey remonte bien
tout est operation avec la configue sur inter
cela donne une photo de l’inter a la place de la douille mais cela fonctionne
en fait au départ j’ai associe la douille au plugin ewejee et dans les log de ce plugin je recouperais bien les infos mais le jeton n’était pas le même que celui en me connectant au wifi et avec la commande http, etrange
merci pour ton retour
juste une dernière info @bernardfr.caron
j’ai activé le mode LAN de la douille, donc un pilotage direct entre jeedom et la douille sans passe par internet et le cloud de ewelink
j’ai rien trouvé sur ce point dans la doc, ou alors je suis passé a coté, je peux supprimer la douille de mon appli ewelink ou pas
si non c’est quoi la raison si la douille est en mode lan
si oui, je vais devoir refaire le test peux être que au moment de supprimer la douille j’etais pas en mode lan
merci
Essayer mais aucun intérêt à supprimer car on peut au moins connaitre son id avec l’appli.
