Double bouton on/off
Je tente d’utiliser les boutons développé par @Salvialf.
Quand j’applique le widget à l’équipement j’ai deux boutons.
Sauriez-vous me dire pourquoi ?
Merci d’avance
Mauvaises commandes amha. C’est pas la commande état normalement ?
Tu as créé un widget tiers depuis le plugin Pimp my Jeedom à partir de ce code :
Comme décrit dans la doc, il s’utilise avec un bouton Toggle.
Le bouton doit être formaté comme précisé sous la forme suivante :
ok je vais regarder ça
Comment s’appelle très précisément les 2 commandes ?
Je parie que ce n’est pas « on » et « off » (ou autres cas accepté)
Edit: je viens de voir, c’est « allumer » et « éteindre »
Renommez les commandes du coup :wink:
C’était mon premier réflexe de réponse aussi mais en fait, il ne souhaite pas utiliser un widget de @Salvialf genre iconAction mais le bouton toggle nooCheckBox. Le nom ne devrait pas poser de problème pour ce cas, mais la construction des commandes si.
Ou inversement ce n’est pas le bon widget à associer :slight_smile:
Voici ce que je viens de faire jusqu’ici
j’ai ce résultat
mais le bouton n’a aucun effet sur l’équipement :frowning:
Voici l’équipement
il faut créer un virtuel On/Off tout simple du style :
@Thomas74150,
il ne me semble pas que ce soit cela qui est indiqué dans la doc pour faire un toggle.
J’ai besoin d’un toogle afin de pouvoir utiliser ce widget
ok autant pour moi, j’étais resté sur iconeAction
