Serait-il possible que le module Door/Window Sensor 7 Pro (ZWA012) soit reconnaissable par le plugin zwavejs ?
En voici l’arbre et la photo.
Par avance, merci.
Cordialement
Michel
Arbre AEOTEC ZWA012.txt (55,8 Ko)
Par avance, merci.
Cordialement
Michel
Tu trouveras ici la liste des équipements qui sont normalement supportés :
Cela ne veut pas pour autant dire que ton module remontra parfaitement dans Jeedom, cela est plus lié a l’existence d’une configuration associée ou non.
Quoi qu’il en soit vu le produit il y a de forte chance que cela soit fonctionnelle sous Zwave Js.
Effectivement, il est fonctionnel pour autant j’ai été obligé de créer les commandes et l’image du module n’est pas remontée.
Donc, que fait-on pour que cela soit pleinement fonctionnel?
Tu trouveras les infos ici je pense sur la démarche
Bonjour et merci.
Le problème des modules non ou mal reconnus sera apparemment prochainement documenté.
Plus qu’à attendre.
