Je n’ai plus de remontée des données depuis le 20 mars. Touit semble correct (voir PJ)
merci pour tout retour
Cdlt
Il y a eu des messages pour signaler la mise en activité par enedis de la v5 de leur api et qu’il fallait s’y abonner sur leur site, avez vous fait la manipulation.
[image] Notre chantier technique , visant à changer la technologie de notre plateforme d’exposition de services, touche à sa fin ! En conséquence, pour ceux qui à ce jour utiliseraient encore les V4, les accès depuis votre application à l’ancienne plateforme seront définitivement coupés le vendredi 1er décembre .
Plus concrètement:
A partir du 1er décembre , les V4 de Data Connect ne seront définitivement plus opérationnelles ;
Pour continuer à bénéficier de l’usage du service Data Connect, il vous faut finaliser vos derniers paramétrages d’ici le 30 novembre au soir , pour pouvoir requêter sur les API V5 .
Pour rappel, dans le cadre de l’utilisation des versions V5 des API Metering Data et Customer , il est de votre responsabilité de contrôler que le PRM concerné par une demande de nouveau consentement n’est pas déjà rattaché à un de vos clients [comme indiqué dans la mise à jour du guide de migration].
A partir de 2024 , un nouveau principe d’échange , induisant la mise à disposition de nouvelles versions des API , sera construit et basé sur l’ID de consentement en lieu et place de l’ID PRM. [image]
Bonjour;
j’ai le même souci depuis le 20/03.:
Je joins les logs en debug
enedis.log (47,1 Ko)
Merc i pour votre aide.
J’ai l’impression que l’équipement Enedis existe depuis les débuts du plugin vu le nombre de commandes ![]()
A ta place je commencerai par désactiver cet équipement et en créé un nouveau avec le même PDL.
Ensuite partager les logs directement sur le forum en utilisant les balises prévues pour : ![]()
Bon y’a peu de chances que ça fonctionne mieux après mais bon au moins ton équipement sera plus propre.
Ensuite tu peux tester la bonne connexion de ton compte au Market Jeedom mais idem ça ne doit pas venir de là.
Il ne reste comme toujours que la solution de revalider toutes les autorisations dont le partage et la collecte des données horaires.
Idem chez moi, plus de remontées depuis le 04/04 00:00
Pas de modifications du core (4.3.23) et/ou autres plugins
[2024-04-07 12:31:15][DEBUG] : [Garage][Linky] -----------------------------------------------------------------------
[2024-04-07 12:31:15][DEBUG] : [Garage][Linky] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2024-04-07 12:31:15][DEBUG] : [Garage][Linky] Récupération des données journalières : consumption?start=2024-01-01&end=2024-04-07
[2024-04-07 12:31:16][DEBUG] : [Garage][Linky] Récupération des données horaires : consumption?start=2024-01-01&end=2024-04-07
[2024-04-07 12:31:17][DEBUG] : [Garage][Linky] Récupération des données de puissance : consumption?start=2024-01-01&end=2024-04-07
[2024-04-07 12:31:18][WARNING] : [Garage][Linky] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2024-04-07 12:31:18][DEBUG] : [Garage][Linky] Prochaine programmation : 07/04/2024 13:01
[2024-04-07 12:31:18][DEBUG] : [Garage][Linky] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
J’ai refait la configuration du plugin au cas où, mais RAS de ce coté là tout est OK, l’accès aux serveurs Enedis est bien configuré et autorisé.
Edit : j’ai essayé en créant un nouvel équipement et même constat. Les données historiques sont bien rechargées jusqu’au 04/03 00:00 et ensuite plus rien
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Année] Enregistrement historique : 2024-03-31 00:00:00 => 2274131
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Jour] Enregistrement historique : 2024-04-01 00:00:00 => 23090
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Mois] Enregistrement historique : 2024-04-01 00:00:00 => 23090
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Année] Enregistrement historique : 2024-04-01 00:00:00 => 2297221
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Jour] Enregistrement historique : 2024-04-02 00:00:00 => 27424
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Mois] Enregistrement historique : 2024-04-02 00:00:00 => 50514
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Année] Enregistrement historique : 2024-04-02 00:00:00 => 2324645
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Jour] Enregistrement historique : 2024-04-03 00:00:00 => 25432
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Mois] Enregistrement historique : 2024-04-03 00:00:00 => 75946
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test][Consommation Année] Enregistrement historique : 2024-04-03 00:00:00 => 2350077
[2024-04-07 12:42:26][DEBUG] : [Entrée][Test] Récupération des données horaires : consumption?start=2024-01-01&end=2024-04-07
J’ai exactement les memes logs avec la meme incidence. Chez moi ca a « rendu l’ame » le le 05 Avril (dernière Comm)
Pour moi données Ko depuis le 6/04.
Je crois que le soucis est chez enedis
https://datahub-enedis.fr/services-api/etat-des-services/
Anthony
Merci pour l’info. Je vais conserver précieusement ce lien, ça évitera d’ouvrir des sujets pour rien.
« Customer dans le bac à sable »
Idem plus de collecte depuis le 4/04.
Sur le site d’Enedis, l’histogramme à partir de cette date n’est plus dispo.
Le pb vient donc bien de chez eux comme le mentionne @Antho69
C’est repassé au vert chez moi ce matin ![]()
