Dongles non reconnus suite à mise à jour en debian 11
Je suis sur freebox delta.
J’ai suivi les étapes:
  • création d’une VM debian 11
  • installation de jeedom en manuel
  • restauration de la sauvegarde
Mon problème, mes dongles usb ne sont plus reconnus dans la configuration des plugins.
Toutes les mises à jour sont faites pour autant.
Merci d’avance pour votre aide
Bonne soirée
Bonsoir.
Vous avez mapé les ports USB vers la VM ?
bonjour @Fabrice
oui c’est fait.
J’avais déjà un jeedom sur VM mais en debian 10, il était parfaitement fonctionnel.
Via OS/DB dans configuration puis administration système, un lsusb montre-il les clés ?
Car si linux ne les voit pas, jeedom ne les verras pas non plus.
Et si linux ne les voit pas c’est que la configuration des ports usb pour la VM n’est pas OK
bonjour @lperenna
Je n’ai jamais utilisé ce menu. Je suis bien dans OSDB mais après, où dois je cliquer?
Effectivement c’est vide en faisant la commande sur la nouvelle VM…
Sur l’ancienne j’ai bien
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bonjour.
Si vous arrêtez l’ancienne ?
Car pour moi, on ne peut pas partager un même port USB entre plusieurs VM.
@Fabrice
C’est bien ce que je fais. J’éteins l’ancienne pour faire tourner la nouvelle.
De toutes façons la delta ne veut pas lancer les deux en même temps à cause des processeurs requis et la mémoire.
Alors retirez votre dongles et remettez le.
J’ai déjà fait cette manipulation. Je vais la refaire au cas où…
Si les clés sont assignées à une VM, même éteinte, je ne suis pas sur qu’on puisse les assigner à une autre VM.
Faudrait donc ‹ démonter › les clés de l’ancienne VM et les monter sur la nouvelle pour voir
Donc pas de changement après débranchement/rebranchement.
Quand tu dis « démonter » si je comprends: je me mets sur l’ancienne VM dans configuration du plugin enocean par exemple et je choisis un autre port?
Tout simplement?
Merci pour votre aide
C’est supprimer sur l’ancienne VM la config clé usb qui lie l’usb a cette VM
Mais si je fais cela, est ce que je risque de devoir tout réappairer?
Et comment faire cela?
Réappairer quoi ? Déconnecter la clé usb physiquement n’entraine pas de réappairage donc logiciellement non plus !
Ben comment avez vous fait pour configurer les clés sur l’ancienne VM ?
Vous avez été dans un menu et fais des choses, ben faut les enlever !
Ok merci
Je vais regarder cela de plus près dans la matinée.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/freeboxdelta
Bonjour à tous
A priori, le problème venait plutôt de l’image que j’utilisais qui n’était pas ARM64 comme le veut la Freebox.
J’ai donc repris une iso plutôt que qcow et fait une installation propre.
Belle journée à tous
