bonjour , existe t il une façon de domotiser directement un poêle MCZ avec télécommande en 868 Mhz avec un éméteur/récepteur type RFXCOM ou équivalent
merci de votre aide.
Bonjour @jeanscorpion et bienvenu dans community !
A ma connaissance il n’existe pas de tranceiver 868MHz intégrant le protocole de com MCZ.
Cela fonctionne pourtant très bien en 433MHz avec un RFXcom et le plugin Thermostat. J’ai dommotisé le mien il y a maintenant 3 ans.
Si tu mets la main sur un RFPlayer tu pourras éventuellement rejouer les trames de ta télécommande.
bonjour désole de pas vous avoir répondu plus tôt
mais je viens de récupérer enfin l ensemble en 434.5 mhz et un rfxcomxl
j avoue que je suis débutant et j aimerai bien un petit tuto complet déjà pour rfxcomxl et sa config , comment récupérer les trames et la façon de les envoyer j ai une version de poêle 3 ventilos c est gérer il me semble par le plugin rfxcom sous jeedom non ?
merci de votre aide
salutations.
Bonjour @jeanscorpion,
si tu as un RFXCOM c’est top car les poêles MCZ y sont déjà intégrés. Et en utilisant le plugin RFXCOM de jeedom, ça va te simplifier la tache.
Par contre de mémoire il me semble qu’il y a une limitation sur les poêles 3 ventilos. Le miens est un 2 ventilos. Fait des recherches sur le forum, il y en a qui en parlent.
La première chose à faire est d’intégrer ton poêle dans jeedom en se faisant passer pour la télécommande. Je te joins un tuto que j’avais glané il y a quelques années et que j’ai gardé de coté au cas où. j’ai oublié où je l’ai trouvé depuis le temps, donc je ne peux citer la source, mais en tout cas merci à son auteur.TutoRFXCom_MCZ.pdf (1,5 Mo)
Suis ce tuto en faisant l’intégration dans le plugin RFXCOM et tu pourras passer à l’étape suivante qui est de contrôler son fonctionnent via un scénario. Je te ferai passer les éléments à ce moment là.
La dernière étape qui n’est pas obligatoire mais ajoute un certain confort, c’est d’utiliser le plugin thermostat avec des programmations.
Reviens vers moi quand tu auras fais l’intégration, tout est expliqué dans le tuto.
cdt
Bonjour ok merci je regarde à ça et si j ai besoin je te contacterai
Salutations
je viens de commencer a installer jeedom dernière version 4.0
et intégrer rfxtrx433xl dans jeedom après activation je m aperçois que de temps en temps le demon du rfxcom tombe puis se reconnecte je me demande pourquoi ca fait ca ?
tu as des pistes , problème alim … mon rfxtrx433xl et connecter en USB sur le raspberry pi 3 et il n y a que lui pour l instant j ai une alim 7v 3A dessus.
merci de ton aide
Comme ça difficile à dire d’où vient ton problème. Regarde le log en mode debug, tu devrais y voir la cause du problèmes.
Quelques pistes cependant:
- la configuration du port qui n’est pas bonne
- as tu activé des protocoles RFXcom dans la config? Attention il ne faut surtout pas tous les activer ensemble car il y a des risques d’interférences entre certains protocoles (voir doc RFXcom)
- Des fois il peut y avoir des soucis avec les câbles USB qui sont (deviennent) défectueux.
Un truc qui m’interpelle, tu parles d’une alim 7V, le Pi est alimenté en 5V en temps normal.
bsr elemer69 oui c est l alim fournis quand j ai acheter le pack raspberry 3b
et le log me donne ceci vois tu le problème ?
merci de ton aide
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Start rfxcomd
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Log level : debug
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Socket port : 55000
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Apikey : BsuVCq4bHnT5lVRlmNvQu0nR9ICUvMYn
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Cycle : 0.3
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Serial rate : 38400
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Serial timeout : 9
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Protocol : 18,20,21,22,23
[2020-10-14 20:21:03][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Writing PID 27049 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=BsuVCq4bHnT5lVRlmNvQu0nR9ICUvMYn HTTP/1.1 » 200 0
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Init serial module v3.4
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Start listening…
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Socket interface started
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Open Serialport
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2020-10-14 20:21:03][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2020-10-14 20:21:04][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2020-10-14 20:21:04][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2020-10-14 20:21:04][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Send get status test
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 5F 2B 00 00 00 40 03 01 1C 10 9A 00 00 00 00 00
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 5F 2B 00 00 00 40 03 01 1C 10 9A 00 00 00 00 00
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 5F 2B 00 00 00 40 03 01 1C 10 9A 00 00 00 00 00
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : PacketType: 01
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : SubType: 00
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Id1: 02
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Id2: 5F
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Sequence nbr = 01
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Response on cmnd = Get Status, return firmware versions and configuration of the interface.
[2020-10-14 20:21:05][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 2B 00 00 00 40 03 01 1C 10 9A 00 00 00 00 00) : ‹ 5F ›
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56734]
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« BsuVCq4bHnT5lVRlmNvQu0nR9ICUvMYn »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 2A905C46 »}}
[2020-10-14 20:21:05][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56734]
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-14 20:21:05][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’2A905C46’}
Bonsoir @jeanscorpion,
Difficile à dire d’où vient le problème d’après le log. Il y a une erreur sur un paquet non décodé mais je ne pense pas que ce soit la cause du problème.
Est ce que le demon est passé NOK pendant ce log?
As tu déjà inclus des équipement dans le plugin RFXcom? Le demon est NOK sans équipement inclus?
bonsoir elmer69
j avais le demon qui oscillais a ok et non ok par intermittence
non je l avais juste branché pour essais et oui sans rien d inclus
je ne vois pas d ou peut provenir le problème
j avais fait un ticket avec envoi du log chez jeedom mais pas de réponse a ce jour…
merci de votre aide
