Effectivement, tu as raison…
Il semblerait que l’intensité de l’électrovanne pour le maintien soit de 0,35A et normalement, je n’en ouvre qu’une à la fois mais bon… Effectivement, je suis sans doute un peu juste.
Du coup, il faut que je continue à chercher un autre transfo… Pas facile à trouver en 24v DV. La plupart sont en AC.
J’essaie de faire la même chose que toi. J’ai un programmateur Rain Bird qui fonctionnne avec 2 éléctrovannes 24V et j’aimerais intégrer le module Orvibo pour fonctionnement dans Jeedom tout en gardant mon programmateur en parallèle. Je ne suis pas très calé en éléctricité et je n’arrive pas à comprendre ton câblage. As-tu la possibilité de faire un schéma ?
Merci pour ton aide.
Bonjour. Tout nouveau sur le forum, je suis plutôt HA que jeedom, mais j’ai découvert ce topic en recherchant comment piloter mes électrovannes.
J’ai un orvibo, 3 EV pilotée actuellement via un rainbird en 24V
Et je ne comprends pas comment piloter via l’orvibo, car celui-ci s’attends à recevoir du 220V . @bed31 Peux-tu nous expliquer ta photo ?
Si mes souvenirs sont bons, je l’ai alimenté en 24V pour que cela crée l’impulsion sur mes electrovannes rainbird 24V…
Je viens de remettre en route mais j’en ai une sur 2 qui fonctionne alors que les commandes sont OK, j’ai essayé de la démonter (enlever les 6 vis) mais je ne sais pas quoi faire ensuite… En manuel cela fonctionne bien mais impossible avec l’orvibo de la faire ouvrir. Ca a fonctionné la première fois hier mais au bout d’un moment, ca s’est refermé et depuis, impossible de l’ouvrir en la commandant. Je ne comprends pas trop comment elles fonctionnent en fait ou alors elle s’est coincée peut etre ?
Voici le schéma qui fonctionne chez moi
Le orvibo est relié en zigbee à mon home assistant.
J’ai une map lovelace d’activation
Et des automatismes d’arrosage de ce type là (j’en ai 4, un pour chaque vanne, et un d’arrêt. Ma pompe de puit est allumée via une prise ikea)
