je souhaite installer un split de marque Atlantic / fujitsu, modèle ASYG 12 KP et l’intégrer dans jeedom si possible.
J’ai vu que c’était possible avec intesis.
Mais il y a beaucoup de module et j’avoue que je m’y perds un peu.
En plus faut-il rajouter un module dans le split ?
Merci de me donner des explications pour les possibilités, ou alors même un autre split qui serait plus facilement intégrable jeedom ?
Il existe également des solutions pour interface les télécommandes infra rouge.
Je n’utilise pas, cependant je constate que de nombreuses clim en sont équipées.
Oui il y a pleins de solutions pour la Clim. Le module direct de chez eux mais pas comptabile avec jeedom.
La carte IntesisBox (version local) qui se branche sur la carte mere et ensuite le plugin de jeedom intesis. Cher mais 100% local et avec presque toutes les fonctions.
ET sinon en passant par de l’infrarouge, là tu as le choix avec du clé en main tado ou sensibo, qui permettent de coupler la clim avec leur module. Chacun a son plugin sur jeedom.
Et il te reste aussi l’infrarouge zwave xt20 and co masi pas testé.
Je suis dans la même problématique. Je viens d’installer 4 unités clim fujitsu atlantic. Mais incroyable comme c’est cher leur module (intesis, Knx ou Modus) !
Est ce que vous avez de nouveaux conseils à me donner depuis Aout 2020 ? @Faf finalement quelle solution as-tu choisi ? @Doubledom Merci pour ton conseil. Ca a l’air d’être une bonne solution, ca m’intéresse. Faut-il en avoir un par étage ? Est ce que tu as des conseils en plus après plusieurs années d’utilisation.
Merci de votre aide
je relance un peu le sujet car je rencontre des problèmes pour l’apprentissage de code Infrarouge sur ma climatisation Fujitsu/Atlantic ASY G07KMCC
Je possède un RM Pro Broadlink avec le plugin jeedom
Impossible d’apprendre la touche OFF ,cela crée bien une commande hexadécimal et je vois bien le point rouge s’allumer sur le Broadlink mais l’information ne passe pas sur la climatisation, j’ai réussi pour le ON par contre.
C’est bon j’ai trouvé et ça marche du tonnerre.
J’ai acheté un broadlink RM4 mini à 13,99€ sur aliexpress (bien lien des prix de dingue des solutions Atlantic) :
C’est tout petit, il faut en mettre un près de chaque clim. Ca reproduit l’infrarouge d’une télécommande. Ca ne remonte pas d’info, ca produit juste des commandes. Mais pour ce que j’en fait ca me suffit.
