Domotiser clim gainable existante à moindre coût? KNX? Modbus? Autre?
Ma maison dispose d’un système de chauffage/climatisation gainable (pompe à chaleur):
  • Unité intérieure: Atlantic (ARYG 36 LML)
  • Télécommande murale principale (salon): filaire (Futjisu)
  • Thermostat muraux d’ambiances (chambres): Siemens filaire (S55770-T224)
J’ai cru comprendre dans le catalogue fournisseur que des éléments optionnels étaient compatibles KNX et Modbus.
Savez-vous quelle solution je pourrai utiliser pour domotiser mon système de chauffage depuis ma box Jeedom (Raspbery Pi) a des tarifs raisonnables.
Je ne peux pas faire de la rénovation pour tout recâbler. Je peux passer quelques câbles dans les combles mais ça se limite à ça.
Voilà, en espérant que certaines d’entre vous pourront m’apporter quelques idées.
Merci!
Peut-être achète un thermostat connecté pour remplacer ta rélécommande murale
Bonjour @Fafa81. Merci pour la réponse mais est-ce qu’il existe des thermostats connectés compatible avec mon unité intérieure?
Thermostat connecté tu pense à un truc genre Netatmo, non?
Si tu n’as rien d’autre en knx je ne suis pas sur que se soit la meilleur option, car en plus de la passerelle sur ton PAC il te faut une alimentation KNX + une passerelle IP
Peut être netatmo je ne sais pas. Perso j’ai une clim classique et je la pilote avec un module broadlink infrarouge lui même connecté en wifi à jeedom
@mika-nt28: oui je n’ai surement que ça. J’ai cru comprendre que l’investissement est assez lourd et la configuration complexe pour du KNX. Je vais essayer de trouver autre chose. Merci
@Fafa81: Je sais qu’il y a une télécommande infrarouge de disponible en option. Du coup avec un tel module je pourrais reproduire les signaux de la télécommande, c’est bien ça? Si je ne me trompe pas l’infrarouge est assez directionnel. Il faut placer ton module en face de ton récepteur mural?
On arrive a trouvé de materiel a des prix correcte, et la configuration n’est pas du tout complexe mais oblige a utiliser ETS.
Dans ton cas la demo suffis
Mais je pense que le modobus est plus directe et te coûtera moins cher
Désolé mais j’ai du mal à comprendre qu’est-ce qu’il me faut comme équipements/câbles pour relier et piloter ma clim en ModBus.
Si j’opte pour une des télécommandes filaires disponibles en options (qui sont donc compatible ModBus), que me faut-il pour communiquer avec ma box Jeedom?
C’est ça qu’il te faudrait : IntesisBoxWMP - Gestion des climatiseur et PAC en local avec les boitiers IntesisBox - #13 par makaxou
En effet il semble que ce soit une bonne solution. Il faudra que je vérifie si c’est compatible mais j’ai l’impression que oui.
Je n’ai pas encore tout compris comment ça s’interface entre ma télécommande murale et ma box mais je m’y pencherai quand j’aurai plus de temps.
En tout cas merci.
Hello. J’ai ce type d’installation depuis environ 6 ans chez moi. Mon ensemble Fujitsu Atlantic (1 groupe exterieur et 2 splits + 1 cassette murale) est équipé de modules intesysBox (1 module Intesys par soufflant ) (Fujitsu RAC and VRF systems to Modbus RTU Interface (to CN connector)). L’investissement initial est conséquent … chaque module coute un bras et demi … heureusement j’ai profité d’une erreur de prix du fournisseur pour le payer 20% du prix me semble t il …
Toujours est il que … ça marche pas trop mal. De mémoire, il faut également ajouter un équipement dans chacun des soufflants (splits et caissons) afin de les rendre communiquant, faudrait que je regarde sur les factures ce qu’il m’a mis. A l’époque, même Atlantic n’avait jamais mis en place ce type de boitier, donc je me suis démerdé pour la mise en service … Les boitier Intesys ne se mettent pas dans les soufflants mais dans un coffret électrique. De mon côté, c’est un eWon qui dialogue avec les clims en modbus série (RS485), et Jeedom communique avec l’eWon en MQTT et modbus ethernet (j’ai les 2 au cas où). L’intesysbox se comporte comme une télécommande filaire.
Merci pour ta réponse.
J’imagine que ton installation a été faite en même temps que la maison, non?
Pour ma part, tout étant déjà en place difficile de passer en filaire par du Modbus. Et puis le tarif…
Je pense que le IntesysBox Wifi est un solution intéressante pour mon installation. Reste plus que le site Domadoo veuille bien faire une belle promo sur son site parce que 239€ ça pique un peu. Quand l’aurais-je rentabilisé en économie d’énergie? :thinking:
Bonsoir @Orocher, si il y a un zone controle 2 JE crois qu’il faut le Cozytouch Atlantic.
Je ne pense pas avoir de zone controle 2. Comment pourrais-je m’en assurer?
Le zone controle 2 c’est le caisson supplémentaire derrière le groupe intérieur dans le grenier, il est équipé de registre motorisé pour le réglage de température de chaque pièce avec 1 sonde par pièces
C’est le caisson ou ce trouve les petites manettes rouge.
Bonjour @Orocher j’ai aussi une installation gainable Atlantic avec zone control (le premier) et j’aurais voulu savoir qu’elle solution vous avez utiliser et si c’était bien fonctionnel. Ou alors existe t’il des nouvelles solution? Merci
Bonjour @k3vin, j’ai finalement utilisé la solution « INTESIS - Systèmes Fujitsu RAC et VRF vers interface Wi-Fi (ASCII) » achetée sur Domadoo.
c’est une gateway qui s’insère entre mon unité intérieure et ma commande murale. il y a un plugin « Intesis » officiel sous Jeedom qui permet de gérer la commande de la PAC.
Puis j’ai utilisé le plugin Thermostat pour créer mes modes et mes scénarios de chauffe.
En espérant que ça puisse t’aider.
Bonjour @Orocher,
Je vais faire installer dans 1 mois une pompe à chaleur ATLANTIC Fujitsu avec 2 unités murales et 2 unités consoles.
J’ai du mal à savoir quelle est la meilleure solution pour connecter avec Jeedom sans dépenser des millions :wink:
Il y a tellement de solution que je suis perdu… Modbus, Intesis, Infrarouge, KNX…
  • Est-ce que ton INTESIS se banche sur chaque unité : Ca veut dire qu’il faut que je dépense 239 x 4 ?
  • Apres quelques mois d’utilisation (et ta longue recherche…) quelle est selon toi la meilleur solution ?
Bonjour @victonic,
Si je comprends bien, tu aurais 2 unités murales (2 splits accroché en haut de murs) et 2 unités consoles? C’est quoi ces unités consoles? Un format genre radiateurs?
De souvenir, les protocoles Modbus et KNX sont filaires et sont à prévoir à la construction de la maison. De plus ils sont très onéreux.
Moi je suis dans une configuration différente, à savoir que j’ai une pompe à chaleur gainable. Donc 1 unité extérieure et 1 unité intérieure (dans les combles) qui gère l’ouverture de chacune des gaines pour chaque pièce. Donc un seul module Intesis connecté à mon module intérieur est suffisant.
Mais si toi tu as 4 unités indépendantes je ne pense pas que tu puisses en effet communaliser la gestion avec 1 seul module Intesis.
Toutes tes unités seraient de la même marque au moins? Pas de commande principale?
Sinon pour mon REX, je suis assez content de mon module Intesis et du plugin Intesis Jeedom pour piloter ma pompe à chaleur. J’ai ensuite acheté le plugin Thermostat pour gérer plus finement mes modes et la gestion de consignes. Je n’ai plus ces variations de températures que j’avais avec ma commande murale intérieure. Là c’est très stable.
Je n’ai pas encore testé la gestion du mode Clim mais je ne suis pas inquiet.
Merci @Orocher pour ta réponse. Ca me permet d’avancer.
Oui les consoles sont des sortes de radiateurs mural.
Non je n’aurai pas de commande principale, donc ca veut dire un module par split/console.
Je vais à présent me rapprocher de l’installateur pour voir avec lui la solution Intesis Modbus. Reste à vois le prix de tout ca…
