Merci tout d’abord de prendre le temps de me lire.
En préambule, je tiens à dire que j’ai bien lu l’excellente contribution présente ici. Merci à lui !
Mon installation est assez proche, mais j’aimerais solliciter ici vos conseils.
Le but de mon projet : Récupérer l’eau de pluie pour alimenter mes deux toilettes ainsi que le lave-linge. Le tout dans une finalité économique (certes), écologique, et je le confesse pour mon plaisir également !
Voici le schéma global de mon projet.
En version littéraire :
- Je capte l’eau de pluie sur mes deux pentes de toit, en direction de deux cuves situés dans le garage (Cuve 1 et cuve 2).
- Création d’un trop-plein, et installation de protection contre les principaux déchets dès l’entrée dans le système,
- Je monitore le niveau d’eau dans la cuve 1,
- Une pompe est reliée sur la cuve 1 pour envoyer vers la cuve 3.
- EDIT : Rajout d’un système de filtration, suite au commentaire de @Madcow, pour respecter les obligations légales
- Sur la cuve 3 situé dans un espace sous toit dans la maison:
- Un capteur de niveau,
- Une entrée eau de ville commandée par une vanne motorisée,
- L’entrée de l’eau de pluie, également commandée par une vanne motorisée,
- La sortie vers les toilettes et le lave-linge
Scénario envisagée :
SI contenance de la cuve n°3 est inférieur à 10%
- SI la contenance de la cuve 1 est supérieur à 20% ALORS
- Ouverture vanne eau de pluie,
- Allumage de la pompe
- SI NON :
- Ouverture vanne eau de ville
SI contenance de la cuve n°3 > 90%
- Fermeture des deux vannes,
- Arrêt de la pompe si allumé
Détails :
- Scénario présenté dans l’idée générale, à affiner bien sûr notamment en fonction des contenances des cuves
- L’ensemble des équipements à connecter (lave-linge, toilettes) étant en contrebas de la cuve 3, j’espère pouvoir miser sur la gravité ! A voir si cela est suffisant ou si un surpresseur est nécessaire notamment pour le lave-linge.
Pour le matériel, je prévois pour le moment :
Pour les cuves 1 et 2 : Des cuves IBC classiques à 180 euros chez casto
Pour la cuve 3, je réfléchis encore, notamment pour valider que la gravité est suffisante. Pour l’instant, je pars sur l’hypothèse de re-utiliser un ancien chauffe-eau .
Vanne motorisé : étant principalement en zigbee, je table sur ces vannes de chez NOUS à 45 euros pièce,
Pour le capteur de niveau dans les cuves, j’ai fouillé ci et là sans vraiment être totalement convaincu. Globalement, tous les articles/post conseille de l’ultrason. Pour le moment, j’ai prévu de tester ce capteur ultrason à 62 euros pièce,
EDIT : Rajout d’un système de filtration. environ 100 euros chez Leroy Merlin
Pour la pompe, je dois tester des modèles, n’ayant aucune expérience dans le domaine et d’autant plus qu’il faut monter l’eau d’environ 3m. J’aurais aimé en trouver une directement connecté, mais le plus économique serait sûrement de prendre un modèle classique et de la contrôler avec une prise connectée. Je budgétise environ 150 euros ici.
Au bilan, et sans compter tous les aspects plomberies, le projet s’élève donc à 824 euros.
A ce stade, je serais preneur de vos conseils sur :
- la faisabilité générale du projet,
- le capteur de niveau des cuves où je suis très hésitant sur le modèle sélectionné
- Même si je vais tâcher de faire venir un plombier pour valider le concept, et n’y connaissant rien dans le domaine, je reste preneur de votre regard. Je pense que certain élément anti-retour me semblerait judicieux. Idem, il faut que je me renseigne sur différent filtre à mettre en place.
Au plaisir de vous lire. Si certain sont intéressés, je tâcherais de faire un edit avec les choix définitifs et le budget réel !
