Bison
Janvier 6, 2024, 12:19
1
Le bouton d’accès à la documentation mène à une erreur 404.
Il semblerait que la casse ne soit pas bonne puisque le lien Plugin MiRobot (mirobot) | Tomitomas Plugins fonctionne bien mais le mot « mirobot » est en minuscule côté Jeedom.
Lien doc KO : https://tomitomas.github.io/jeedom_doc/mirobot/fr_FR/index
Hello
(On n est pas en communication )
Visiblement soucis cote core, pas plugin !
Les urls sont les bonnes dans le plugin aussi bien en beta qu en stable
Bison
Janvier 6, 2024, 1:26
3
Tags modifiés.
Ok donc c’est le core qui change la casse, oups.
c’est bizarre pcq je ne reproduis pas.
on parle bien des liens qui sont sur les 2 boutons de la page configuration du plugin ?
Bison
Janvier 9, 2024, 3:38
5
Bha maintenant ça fonctionne comme il faut, les majuscules sont bien prises en compte. Quelqu’un a bien du changer un truc j’ai pas rêvé. J’avais constaté depuis JC puis j’ai essayé sur Jeedom directement et j’avais le même phénomène
vu les derniers (peu nombreux) commit sur la stable, ya peu de chance !
à moins que tu sois sur une autre chose que la stable
plus qu’une seule piste : arreter le jaja …!
Cram35
Janvier 31, 2025, 3:42
7
Bonjour ,j’ai le même soucis…je n’ai plus accès à la documentation de jeedom connect (erreur 404) lorsque je vais sur le chantelog pour voir les modificatons de la nouvelle mise à jour du plugin du 26/01/2024
Quel est ce problème au niveau du core SVP?
d’avance merci pour votre aide
Cram35
Janvier 31, 2025, 3:45
8
pardon il faut lire « mise à jour du plugin du 26/01/2025 »
deterree un sujet 1 an apres… pas certain que ca soit la meilleure chose…
sinon grosse nouveauté pour JC … partage tes infos pour quon puisse te repondre…
Partager les informations sur son installation JC
à partir de la version beta 0.23.2, nous mettons en place une page qui recense l’ensemble des informations qui nous sont nécessaires pour vous aider lorsque vous nous remontez un problème sur community.
Celle-ci permet de récupérer votre version de Jeedom, celle du plugin, ainsi que celles des applications & plateformes utilisées sur vos différents équipements JC.
Sur la page principale du plugin, il suffit de
cliquer sur le bouton Infos Comm…
Cram35
Janvier 31, 2025, 5:07
10
Merci tomitomas,
J’espère que Bison pourra m’aider
ci dessous mon dossier infos
Jeedom Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 10.10
Version PHP : 7.3.29-1~deb10u1
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
Telephone_Christine : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1.1] (polling) - PU
Telephone_Marc : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1.1] (polling) - PA
pas de raison… il parlait de mirobot, quand tu parles de JC
tu trouveras la reponses a tes questions dans les 3 posts suivants :
et bonne année à tous ceux que je n’ai pas encore croisés !
Le lien vers la doc/changelog a changé, ce n’est pas encore répercuté sur le plugin/market, donc en attendant voici les infos :
Documentation
Changelog
à très très vite
Tonio16:
debian 10…
Le 404 n’est pas lié
Même si ça sera un problème prochainement
Cram35
Février 1, 2025, 8:46
14
Merci Tomitomas et Antoine pour vos réponses
Concernant le passage sous débian 11, j’y travaille tranquillement (pour le hard c’est fait)…mais pour l’instant je termine mon installation sous zigbee2MQTT avec les reprises des widgets de jeedom connect . J’en profite pour traquer tous mes messages d’erreurs qui transistent sous Z2M et autres plugins afin de les supprimer (ou à défaut tout du moins les comprendre) pour avoir ma page santé en vert!
