Depuis plusieurs jours, l’un de mes 2 DNS Jeedom est HS et l’autre est ok.
Les 2 sont marqués Actif dans les configurations sur le market Jeedom et il est marqué Actif aussi sur ma box Jeedom mais quand j’essaie d’y accéder ça rame un moment puis erreur 502.
Google SmartHome est sur ce DNS donc ça me bloqué complètement !
J’ai regardé dans les configurations du market Jeedom et celui qui marche est que le serveur VPN 4 et mon DNS qui ne marche pas est sur le VPN 3.
Je ne sais pas si ça peut être lié ?
J’ai fait un ticket Jeedom.
ah mais je dis pas le contraire. je vais essayer de fourir ca.
mais bizarrement c’est arrivé en même temps que l’annonce de la maintenance DNS.
C’est pour ca que j’ai dit que le DNS en question est marqué actif sur le market. il est sur le serveur VPN 3 et quand je le relance depuis la page réseau de mon jeedom, je vois bien la date de dernière actualisation changer sur le market Jeedom
J’ai relancé l’installation des dépendances du plugin OpenVPN et ensuite j’ai été dans l’onglet réseau et j’ai redémarré le DNS. Voici les logs:
Sun Jan 14 23:09:51 2024 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_2IfmVSEmL7BBNeUGcHsanQKdSHG2PA.conf' is group or others accessible
Sun Jan 14 23:09:51 2024 OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
Sun Jan 14 23:09:51 2024 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Sun Jan 14 23:09:51 2024 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Jan 14 23:09:52 2024 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]135.125.10.213:1196
Sun Jan 14 23:09:52 2024 UDP link local: (not bound)
Sun Jan 14 23:09:52 2024 UDP link remote: [AF_INET]135.125.10.213:1196
Sun Jan 14 23:09:52 2024 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Jan 14 23:09:52 2024 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Sun Jan 14 23:09:52 2024 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Sun Jan 14 23:09:52 2024 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
Sun Jan 14 23:09:52 2024 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
Sun Jan 14 23:09:52 2024 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Sun Jan 14 23:09:52 2024 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]135.125.10.213:1196
Sun Jan 14 23:09:53 2024 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Sun Jan 14 23:09:53 2024 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Jan 14 23:09:53 2024 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Sun Jan 14 23:09:53 2024 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Jan 14 23:09:53 2024 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sun Jan 14 23:09:53 2024 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.11.56.118 peer 10.11.56.117
Sun Jan 14 23:09:53 2024 Initialization Sequence Completed
As tu essayé de changer le nom dns.j’ai déjà eu ce souci avec un nouveau qui ne fonctionnait pas. Le modifier règle le PB, revenir à l’ancien, dans de nouveaux HS
J’ai pas forcément envi de montrer des infos de mon Jeedom en publique ! En privé avec Loïc ok mais voilà … je dis ce que je vois en NOK !
Pour moi c est soit le serveur VPN 3 de Jeedom qui a un soucis soit la configuration OpenVPN qui a peut être changé avec la maintenance et donc savoir quoi changer dessus pour que ça remarche
Ça hors de question ! J’avais essayé et plein de plugin partent en vrille. Donc tout marche très bien comme ça actuellement ! Et ça marchait parfaitement jusqu’au 8 janvier 2024 !
Si, tant que quelqu’un d’autre ne te le vole pas, tu peux changer et réutiliser les mêmes … Maintenant si tu changes et que ca marche, il y a peu de chance que l’ancien remarche en le remettant !
Et puis, en l’état, ca ne marche pas, doncsauf à attendre que ca tombe en marche, ca ne coute rien de tester des choses
