SJAMS
Mars 11, 2021, 9:14
21
je viens de tester votre plugin voici les problèmes rencontrés avec Menu, l’affichage ne correspond pas soit il manque les icônes correspondants aux autres textes, soit la puce est présente 1 sur 2:
version Jeedom 4.1.20 sur raspberry P4 Buster
Merci d’avance pour votre aide. et surtout bravo pour ce plugin.
Configuration de mon Menu
Resultat dans le design: Icones seules
Resultat dans le design: Text et icones
Bonsoir
La nouvelle version du plugin intègre un menu vue ( menu vue à cocher dans la configuration )
Philippe
Dans la liste des icones, le « ; » qui sert de séparateur est doublé ce qui cause le problème
Philippe
SJAMS
Mars 12, 2021, 6:50
24
bien vu
Merci super boulot
Bonjour et merci, je viens de faire la maj
2 petites questions, le bouton « icones », n’ajoute pas le nom de l’icone dans le champs.
j’ai mis une liste d’icone manuellement, mais cela ne s’affiche pas, on peut bien mettre des icones jeedom ?
on ne peut pas appliquer de widget sur le menu ?
je n’arrive pas a avoir un affichage à l’horizontal, il faut faire qqchose ?
j’aimerais me rapprocher de mon menu clickLink
Pour l’icone, ça ne fonctionne pas avec les icones Jeedom
Pour l’affichage à l’horizontale, ça devrait fonctionner. Avoir le menu affiché, on dirait que le css n’a pas été appliqué, vous êtes en quelle version de Jeedom ? Un Ctrl F5 n’arrange pas le problème ?
Philippe
il sert à quoi le bouton « icones » ? il affiche bien tous les icones jeedom ?
tu penses pouvoir le faire fonctionner ou il faut absolument passer par des images ?
CTRL F5 change rien
Le bouton fait appel à une fonction Jeedom qui affiche les icones Jeedom et les images mais le plugin ne fonctionne qu’avec les images
Ok, penses tu qu’il serais possible de faire fonctionner ton plugin avec les icônes ? Ce serait pratique plutôt que de devoir charger des images
Bonjour @PhilippeJ
j’ai cette erreur dans mes logs :
[Mon Mar 15 08:47:23.321213 2021] [access_compat:error] [pid 25430] [client xxxxx] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/data/img/jeedom-feu, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&p=view
ce qui semble logique puisqu’il ne va pas chercher l’icone au bon endroit, normal puisque le plugin ne fonctionne pas avec les icones
mais ne serait il pas possible de tester la présence des extensions d’images (.jpg, .png) et en cas d’abscence basculer sur un affichage d’icones ?
merci
Voilà, c’est fait. Si voulez bien tester et me faire un retour.
Philippe
super @PhilippeJ merci pour la rapidité
c’est nickel pour les icones, merci
mais j’ai toujours ce problème d’affichage, je vais en recréer un pour voir
je comprends pas, j’ai pas du tout le même affichage que vous
il faut créer un widget spécifique ?
Vous êtes sur quelle version de Jeedom ?
la dernière stable 4.1.20
le mode onglet fonctionne :
Elegant :
noir :
orange :
argent passe maintenant :
mais sans les icones
Mais on voit que la place est réservée pour les icones.
Chez moi ça fonctionne…
Vous avez essayé sur un design pour voir si ça fonctionne mieux ?
effectivement sur un design, les icones s’affichent bien
Pour la partie VUE, il y a des erreurs sur la page, il recherche toujours sur data/img
403, c’est accès interdit. Il y a quelque chose dans le log http ?
Je ne vois rien dans le code, peut-être en essayant « Vider le cache des widgets »
Bingo !
c’était bien le cache, ca marche nickel
Edit : alors c’est un peu bizarre
quand j’arrive sur la page par défaut de mes vues, le menu est OK
D’ailleurs, il n’affiche pas le fond de la page en cours.
mais dès que je sélectionne une vue, les icones disparaissent…
dès qu’il y a une page en sélection dans le menu, peut importe la page, plus d’icones
j’ai vider le cache jeedom et du navigateur
je comprends pas pourquoi il met des alertes sur la page avec le data/img alors qu’il n’y a rien dans le code…
EDIT :
ca marche très bien quand je passe par l’adresse ext de mon jeedom
ce ne déconne que quand je suis en local avec l’IP…
Ah, je vais essayer en local pour voir
