Je cherche à installer Discordlink.
Je pense avoir bien tout suivi, le demon est ok.
Cependant lorsque je clique sur Ajouter bot, je tombe sur une page not found avec monadresseip/null
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Merci d’avance pour votre aide, j’ai tout retourné. Et redémarré Jeedom
Cela est normal. C’est le seul moyen actuellement pour le plugin plante pas aléatoirement, je doit migré sur la nouvelle api. mais cela peux casser des chose avec certain autre plugin, je prend donc mon temps pour bien faire le truc.
Cordialement
Thibaut
Merci pour ta réponse.
Ne le prends pas mal mal mais du coup je ne peux pas utiliser le plugin que j’ai acheté ?
Si tu peux, il faut juste passer par un autre endroit
Tu va sur cette page : Discord Developer Portal — My Applications
Ensuite tu va ici :
Tu coche cette case :
Puis celle la :
Et ensuite tu utilise le lien au dessus pour l’inviter :
Cordialement
Thibaut
Merci mais pour inviter qui ? comment ? je copie le lien et le met quelque part ?
C’est bon j’ai exécuté l’url ça fonctionne
Parfait.
Voilà pour la solution temporaire.
Cordialement
Thibaut
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 27, 2021, 5:58
8
