j’ai un problème avec ton widget.
en V3 j’'ai installé les fichiers dans HTML/CORE/TEMPLATE/DASHBOARD
mon installation de widget depuis le market n’a pas fonctionnée…
Tout fonctionne autrement sauf que je me retrouve avec ça …
la date et heure ne se mettent pas à jour…
Merci pour vos retours.
A bientôt
Pourquoi l’avoir installé dans le core jeedom ? En V3 les widgets s’installent via le market du plugin widget.
Du coup il ne doit pas trouver le fichier vue.js, tu dois avoir une erreur à ce sujet en mode dev du navigateur.
Sauf grosse nouveauté issue d’une V3.3.XX (je suis en V3.2.16) ce widget doit normalement parfaitement fonctionner. Qu’est ce qui n’a pas fonctionné via le market des widgets ?
En dernier recours il doit falloir modifier le chemin d’accès au fichier vue.js dans le code du widget…
J’ai bien envie de t’aider mais « ça n’a pas fonctionné » ou « rien n’y fait » c’est pas assez précis pour identifier l’origine du problème
Je vais essayer de tester ce midi mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas à partir du market des widgets. Tu as un message d’erreur ? à quel moment ça bloque ? Tu peux monter ce qui bug avec une copie d’écran stp ?
PS : j’ai bien mon jeedom avec adresse IP fixe et tout qui va bien
je clique sur installer
ça tourne pendant 1 ou 2 minutes (je trouve ça long…) et ça me dit
OK merci pour les infos je vais essayer d’y jeter un œil ce midi.
A tout hasard, tu as bien le plugin « widget » d’installé ? quand tu cherches le widget « Digital_Clock_Vue » tu le fais bien à partir du plugin « widget » (bouton « market » en haut) et non à partir du market des plugins ?
Oui, il est bien installé.
normalement on le trouve dans le market de jeedom directement ou il faut bien aller sur https://www.jeedom.com/market/ ???
Merci pour ton temps en tout cas
Je viens juste de voir ton message sur l’ancien forum. Je vais refaire ce widget dans les jours à venir je verrais donc dans quelle mesure je peux inclure tes demandes.
J’ai tout bien installé les fichiers pour la V4 avec Jeexplorer dans le bon répertoire, mais malgré tout je me retrouve toujours avec uniquement Date/Time en texte
