je ne trouve pas ce premier répertoire /var !
Autant pour moi… avec jeexplorer tu es directement placé sous html donc tu as seulement besoin d aller dans le rep plugins
je regarde demain, je suis trop fatigué.
Tu m’avoueras Tomitomas, ils ont fait fort l’équipe Jeedom de supprimer les widgets du market ?
je viens juste de passer en V4 et si on n’est pas un pro qui bidouille On est mort
comme tu l’as vu je ne suis un pro (moi et l’informatique ça fait deux)
c’est une question de génération
mais bon heureusement qu’il y a des personnes conciliantes
merci bonne soirée
J’ai voulu utiliser ta version mais je rencontre un problème… (je tourne sous la dernière stable V4).
Je n’ai pas de bouton « partiel » (que j’utilse pour le mode nuit).
Seulement le mode total… du coup ça limite l’intérêt ![]()
Pourtant tout est paramétré :
A noter que si j’active à la main (par la gestion de l’alarme), le digicode ne bascule pas dans le mode digicode alors que le booléen est bien passé à 1… et jamais les 2 modes sont proposés.
J’ai tenté de créer un second digicode au cas où, pareil…
Bref je sèche.
@benj29
bon j’ai pas attendu demain, et je viens de regarder en fait ![]()
tu peux récupérer & installer la dernière version, et la magie fera apparaitre « Partiel »
(peut-etre besoin d’un petit CTRL+F5)
ça devrait être bon ![]()
je doute que ca le faisait avant ![]()
là tout de suite je saurai pas te dire …
en attendant, sur ton équipement ‹ Gestion Alarme ›, ajoute des cmd sur les action « Nuit » et « Total » :
pour que le digicode soit aligné:
‹ Nuit › => [Sécurité][Digicode][Mode partiel]
‹ Total › => [Sécurité][Digicode][Mode total]
(et tu peux aussi ajouter un message custom avec l’action [Sécurité][Digicode][update message] )
Je ne comprends pourquoi tu parles de dernière version… C’est celle du github que j’ai prise.
Merci en tout cas. Je regarde aujourd’hui
EDIT : nouveau git clone et effectivement tout semble ok :
C’est bien ce dont je parlais ![]()
Tu n avais pas besoin de refaire un clone, mais juste un pull aurait suffit ![]()
Tu me diras a l usage si ca va ! ![]()
J essaierai de me remettre dessus dans qlq temps car ya plusieurs parties de code qui ne me semblent pas optimales.
Il n’y pas possibilité de changer le nom des boutons par exemple ici nuit, partielle, totale ou du moins partielle le nommer nuit ?
En fait, le mode nuit est utilisée tout le temps.
Alors que le total en vérité j’utilise un inter (en fonction de mon choix) et j’alterne partiel ou totale (suivant si fenêtre ouverte ou non) en automatique.
Pas en l etat… (d’ou ma derniere remarque!)
Tel que le plugin a ete initialement fait, il utilise le nom du bouton pour savoir quelle action réaliser.
Changer le nom du bouton rendra l’action inopérante
C’est bien ce que j’avais compris quand j’ai commencé à regarder le code JS et HTML.
Bon après je pense partir sur une autre solution en design donc en l’état il me convient.
Je viens de mettre le ZIP du digicode dans un dossier que j’ai appelé Digicode.
J’ai dézipé puis il m’a créé 5 dossiers:
Core
Desktop
Docs
Plugin_info
License
Et après ?
il aurait fallu un peu plus d’infos !
est ce qu’on peut considérer que tu as suivi ce qu’on c’était déjà dit :
https://community.jeedom.com/t/digicode-et-v4/7198/105?u=tomitomas
tu peux peut etre nous mettre une belle copie-écran pour nous montrer où a été mis le plugin et sous quelle arborescence ?
super
alors le dossier doit s’appeler ‹ digicode ›
donc il faut que tu renommes l’autre par autre chose
puis ensuite, comme pour un plugin classique, tu vas dans ton menu en haut Plugins, Gestion des plugins, tu verras le Digicode Plugin en grisé normalement, tu cliques dessus, tu l’actives, tu vas ajouter un équipement … et le tour est joué !
Bonsoir Tomitomas,
Je ne comprends pas quand tu dis :
Tu peux préciser lequel dois je renommer et pourquoi
en supposant que le zip que tu as téléchargé et dézippé soit le répertoire plugin-digicode-master (puisque c’est sur celui là que tu montres l’arborescence : )
non …
j’ai indiqué ‹ digicode › pas ‹ Digicode › !
