Jâai eu lâoccasion de faire une mĂ j la semaine derniĂšre
Comme dâhabitude ,jây crois et rempli dâespoirs mais ça a fait pschitt lors des premiers essais.
Jâen ai de la patience avec cette appli , jâai dĂ©sinstallĂ© , rĂ©installĂ© , redĂ©marrĂ© le tĂ©lĂ©phone ; rien nâ y fait
Bonjour, pour lâinstant, tant que tu nâas pas eu au moins la maj du plugin en beta, pas la peine dâessayer, faut ĂȘtre patient, il doit y avoir pas mal de taff.
Il y a eu une maj de lâapp officielle ?
Il y a bien une beta cotĂ© jeedom, mais sur le smartphone: lâappli est dispo en beta ?
Le plugin Ă©volue et restera le mĂȘme sur la v2 de lâapp
Par contre la v1 (App) elle nâaura plus jamais de mise a jour.
La v2 de lâapplication sera une nouvelle app sur le store android et iOS.
Pour le moment lâapp v2 et en alpha interne et le plugin mobile a eu une maj beta pour utiliser celui-ci avec lâapp v2.
VoilĂ pour les infos rapide
Je trouve vraiment dommage quâil y ait un tel secret dâĂ©tat autour de cette nouvelle app mobile ! pas un cahier des charges, pas un screenshot, auncune idĂ©e des foncitonnalitĂ©s quâelle embarquera.
On a lâimpression dâun fonctionnement Ă la Apple ! Rien ne filtre jusquâĂ la sortie officielle.
Pourquoi pas ! ca permet de faire du teasing et de faire saliver
âŠfaut juste pas se planter, parce que le retour de bĂąton est souvent sĂ©vĂšre, la dĂ©ception Ă©tant inversement proportionnelle Ă lâimpatience gĂ©nĂ©rĂ©e.
Norbert
Quand elle passera en beta vous aurez bien plus dâinformation.
Câest juste que lâĂ©quipe a beaucoup de travail et donc lâapp avance en rapport avec nos projets clients etc.
Mais dans les grandes lignes elle sera multi-box, notification complĂšte (image ask etcâŠ), geofencing complet avec gestion batterie du mobile. Api spĂ©cialisĂ© pour les plugins jeedom (officiel et tiers) pour permette de crĂ©er un lien plus complet avec lâapp officiel (gestion du lecteur de qrcode ou code barre intĂ©grer Ă lâapp, ouverture dâapp etc)
VoilĂ pour la premiĂšre version en tout cas
Il sera difficile de se démarquer de jeedomconnect et de jeemate.
On va peut-ĂȘtre laisser une chance Ă la v2 et attendre la sortie non ?
Et ensuite chacun fera ses choix
Merci, et dans tout les cas il y aura 3 possibilités, chacun est libre de choisir celle qui préfÚre. les app tiers qui on fait un travail remarquable ! ou celle de Jeedom
et je remercie les Ă©quipes de JeedomConnect et JeeMate pour leur travail, et jâespĂšre quâil vont continuer encore longtemps Ă apporter leur pierre a Jeedom !
Ok, en espérant que vous puissiez assurer le suivi dans le temps alors.
Hello @Alexandre,
Merci pour ces quelques informations.
Que veux-tu dire par lĂ ?
Cette API fonctionnera de maniÚre automatique ou il faudra créer lien par lien?
Je vais poser la question diffĂ©remment : ce sera plutĂŽt un mode automatique, adaptĂ© au Core (gĂ©nĂ©riques & co) comme JeeMate ou plutĂŽt Ă la maniĂšre de Jeedom Connect oĂč il faut recrĂ©er tout ce que lâon veut voir dans lâApp?
MĂȘme question pour lâaffichage personnalisĂ©. On est plus sur du tout cuit ou sur des personnalisations avec des scĂ©narios dans tous les sens (qui peuvent Ă©ventuellement plus pousser dans la personnalisation mais au dĂ©triment dâune plus grande complexitĂ© et surtout de maintenabilitĂ©)?
Bon, je ne demande pas des dĂ©tails, je suppose que vous voulez garder des surprises, la question est plutĂŽt quelle est lâorientation? Quelle est la philosophie?
Parce que lĂ , on a effectivement deux trĂšs bonnes App tiers qui vont ĂȘtre difficile Ă dĂ©trĂŽner mais qui ont une philosophie bien diffĂ©rente.
En espérant également que le suivi de cette V2 soit au RDV sur toute sa durée de vie.
En tout cas, pressé de voir ce que cela va donner en espérant avoir une bonne surprise .
Courage!
JâespĂšre quâelle sortira avant la fin de lâannĂ©e mĂȘme en bĂȘta. Est-il possible au moins dâavoir une date de sa sortie ?
Jâavance une premiĂšre rĂ©ponse au cas ou il y en aurais pas dâautre. LâĂ©quipe jeedom a pour habitude de ne jamais donner de date
Cordialement
Thibaut
Merci pour la réponse
JâespĂšre que lâapp sera compatible avec les widgets iOS. Tellement pratique de lancer le mode absent de la maison sans avoir Ă ouvrir lâappli par exemple.
Câest dĂ©jĂ possible !
Et mĂȘme sans avoir dâapplication liĂ©e Ă ton Jeedom âŠ
Il te suffit de crĂ©er une tache avec lâapplication native « Raccourcis » qui contient une commande API qui lancera ton mode.
Puis de mettre un raccourci de cette tache sur « lâĂ©cran dâaccueil »
(Nâimporte quelle tache de Raccourcis peut Ă©galement ĂȘtre lancĂ© via Siri, ou avec un tag NFC en passant ton tel devantâŠ)
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/api_http
Exemple encore hier ICI
Jâavoue nâavoir jamais cherchĂ©. Ta solution a lâair topđ
Je déploie ça ce soir !
Merci pour le tuyau
Jeedom est une petite communautĂ© et les quelques dĂ©veloppeurs compĂ©tents se partagent entre 3 apps! Câest bien le problĂšme français.
Jâai installĂ© jeemate, content âŠsauf quand jâai du accĂ©der depuis lâextĂ©rieur (sans cloud jeedom).
Jâai installĂ© JC et ça marche pour moi maintenant depuis lâextĂ©rieur.
On parle dâune nouvelle mouture officielle.
Je préfÚre me sentir sécurisé avec des apps officielles (qui à priori seront plus suivies?!).
Jâai assez Ă©tĂ© Ă©chaudĂ© avec les applis que jâinstalle, que je configure, et qui me crĂ©e des soucis, que jâabandonneâŠ
Pire lorsque je les ai payĂ©es. Non pas que le pb soit les 5 ou 10e. Câest lâimpression dâavoir encore payĂ© pour qqe chose qui me prend trop de temps ou pire qui ne marche pas.
Je comprends lâabnĂ©gation des developpeurs. Bravo Ă eux, mais mettez vous Ă ma place, mon dernier plugin achetĂ©;arrosageauto. Impossible de le faire fonctionner. Ca marche chez dâautres. Bien. Mais pas chez moi. Mes Ă©changes avec Mickael sont sympas, mais il doit manquer de temps .
Un plugin qui ne me coĂ»te rien en temps , câest le plugin piscine. RAS depuis son install.
Mais revenons Ă lâapp mobile officielle.
Nâest il pas possible de crĂ©er une mise Ă dispo gratuite des plugins pendant 1 mois pour motiver les users Ă basculer de JC,jeemate vers lâapp officielle. Sans ça, je ne crois pas que je la tĂ©lĂ©chargerai. Pas par religion!
