J’ai 2 camera Foscam avec detection de mouvement, les 2 cameras sont correctement paramétrées dans JEEDOM, et je souhaiterai maintenant faire remonter les indicateurs de detection des mvts.
D’après la doc, il est indiqué de paramétrer dans la caméra une adresse web :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=camera&id=#ID#&value=#value#
Pb, je ne trouve nulle part dans les paramètres de la camera la possibilité de renseigner cette adresse.
La seue possibilité que je vois consiste à pousse run mail ET/OU deposer le fichier video de la detection en FTP sur mon jeedom.
Quelqu’un a-t’il été confronté (et a resolu) ce pb sur ce type de caméra ou sur d’autres marques ?
Pour la caméra IPCAM, je sais comment modifier l’url sur le caméra.
Il faut juste taper ça sur mon navigateur internet (c’est une commande envoyé à la caméra pour définir comme serveur d’alarme l’url choisi)
http://#IP CAMERA#/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setalarmserverattr&-as_server=#URL COMMANDE VOULUE SUR JEEDOM#
Ensuite, je vérifie que l’url est bien enregistré dans la caméra en tapant ça :
En lisant ton message, j’ai essayé de mettre directement l’url de mon virtuel à la place de mon script alarme qui ne fonctionne pas. Mais j'ai un problème, mon url "s'arrête" au signe "=". Il n'y a rien après. J'ai essayé de remplacé le "=" par "=" et par "=".
Rien à faire… ça reste coupe ce qu’il y a derrière.
La remonté des détections de mouvement marche très bien avec le plugin Caméra pour les caméras Foscam. C’est ce que j’utilise pour mes caméras R4M et D4Z. Il faut juste choisir le bon modèle de caméra dans le plugin et les commandes sont automatiquement créées.
Merci pour ce retour, ca semble effectivement fonctionner pour une de mes caméras dont je retrouve la ref exacte dans la liste, mais pas pour une autre FOSCAM FI9816P.
Je viens d’essayer avec un autre modele rapprochant et j’ai bien la detection de mvt opérationnelle.
Ce qui est perturbant, c’est que la doc indique de paramétrer un lien WEB sur la camera, alors que finalement, c’est automatique !
Je serais par contre intéressé de savoir comment fonctionne cette commande « motionDetectAlarm » qui fonctionne dans certains cas et pas dans d’autres ?
Autre point, si je paramètre correctement ma caméra, comment pousser le paramétrage pour en faire bénéficier les autres utilisateurs, comment mettre la caméra dans la liste ?
Une derniere question, promis … comment gerer vous les captures video ? directement sur les cameras ou poussez vous des choses sur Jeedom ?
