J’utilise un détecteur de mouvement Aquara de Xiaomi pour détecter les mouvements (ça, ça fonctionne très bien) mais aussi le niveau de luminosité et là, je trouve que ce n’est pas top.
Exemple 3 lux quand une lampe est allumée dans une pièce loin du détecteur mais quand même.
Ca passe à 14 lux en éteignant cette lampe !!! Incohérent
Constatez-vous cela également et avez-vous une solution?
Note: idem pour le niveau de température: 27degrés alors qu’il doit royalement y avoir 18 degrés. Même constat d’ailleurs pour les contacts de porte Aquara, la température est toujours beaucoup trop élevée.
Les contacts de porte vous donnent une température !?
j’ai du rater un truc :thinking
le capteur de porte me donne un payload (oui j’utilise Zigbee2Mqtt) {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
Et vous avez de grosses différence de température ? car suivant les capteurs utilisés il est bon d’intégrer une correction de la mesure pour être ‹ uniforme ›.
Elle est donc ajoutée par un moyen ou un autre.
Car suite à mes recherches sur internet rien ne confirme la mesure de température par ce contact de porte.
donc @yodul ne doit pas y prêter attention c’est un info inexistante !
Effectivement avec conbee2 et Deconz cette valeur est remonter dans Deconz (Pouquoi ? je ne sais pas), mais elle est inexploitable, car c’est a l’utilisateur de fixer cette valeur dans la config et après elle bouge plus. Donc ne pas prendre en compte celle-ci.
J’ai pas mal de capteurs aqara et je ne me sers que de leurs fonctions premières ( pas de température avec capteur d’ouverture ou lux avec capteur de mouvement…)
Dans mon couloir j’ai donc rajouté un capteur de luminosité et ça fonctionne bien
C’est quand même dommage d’avoir un capteur de luminosité dans un capteur de mouvement Aquara et de ne pas l’utiliser :-/
Qu’utilises-tu comme capteur de luminosité séparé?
oui c’est sur que c’est dommage mais, lorsque j’avais comparé, les indicateurs n’avaient rien à voir (mise à jour de la luminosité pas quand il le fallait, moins précise etc…)
La j’utilise un capteur de luminosité… Aqara bien sur
