bonjour
tous nouveau sur jeedom je suis en train de configurer mon détecteur de porte qui est avec mon pack sécurité de la freebox delta et j ai cette erreur
Freebox_OS Expression cron non valide pour [Cuisine][Porte d entrée] : 1/5000le délai de rafraichissement cron la je bloque tous le reste fonctionne bien
Hello
As tu utilise l assistant de cron ?
Par contre tu ne peux pas faire de cron inférieur à 1 minute
non j ai juste configurer démon qui fonctionne (tout au vert )
je le trouve ou l assistant de cron (désolé suis vraiment novice mai je m accroche bien
ok sa m’ouvre a exécuté une seile fois ou récurent
je note quoi dans temps de rafraichicement cron ?
si tu prend l’assistant il va le completer tout seul
merci comment je note pour une seconde de rafraichissement
il n’est pas possible avec un cron d’avoir un temps inférieur à une minute.
On a proposé une méthode pour raffraichir a moins d’une minute en attendant que Free développe une nouvelle façon de collecte les données
une minute sa va je n ai plus d erreur qui s affiche
merci beaucoup pour le détecteur de mouvement je fais pareil?
oui tu peux faire pareil
mettre un temps d’1 minute cela suffit
merci c est très sympa de votre part d avoir pris le temps de m’aidé
la je m’attaque a créer un scénario quand je part de la maison pour l alarme et une routine alexa simmulé une présence lumière music télé
De rien
Par contre il faudrait que tu coches solution le 4ème message pour clôturer le sujet
ok merci je fais sa de suite
