Détecteur de mouvement connecté maison
Bonjour. J’ai vu ce système pour créer un détecteur connecté maison Des détecteurs de mouvement traditionnels dans la domotique
Savez s’il est possible de remplacer le micromodule pour un moins chère Zigbee et simple switch ?
Merci d’avance.
ce capteur de porte par exemple, relié à un mini relais piloté par le capteur de présence « traditionnel ».
Mais bon… autant ajouter un capteur de présence zigbee…
Tu connais des capteurs de présence extérieur ?
mais il pique un peu…
Perso, j’utilise des « normaux »
Oui je l’ai vu mais il est vraiment chère. Il y a aussi celui là.
Mais il faut le hub pour le connecter à mon système.
Vivement que tout soit compatible matter pour que ce soit plus simple.
C’est clairement pas demain la veille a mon avis.
Regarde lebon coin ils sont souvent vendu sur ce site.
Tu as regardé mon lien
Équipement a pile extérieur ?
En attendant Matter, c’est clairement la meilleur solution !
Mettre un produit pas fait pour l’extérieur mais protégé par un produit ?
Exact.
Perso je l’ai fait que sur les capteurs d’ouverture du portail (qui sont sous la pluie)
Pour les capteurs de présence, ils sont sous le débord du toit / fenêtre / porte. Et ça suffit (en tout cas il fonctionnent depuis plusieurs années…)
Merci pour tes conseils je vais regarder ça.
