Je suis passée très récemment de Domoticz à Jeedom, et je souhaite réinclure tous mes capteurs.
J’ai deux capteurs CHACON 34126 (maitre/esclave) comme détecteur de fumée. J’ai trouvé avec un ancien post comment les inclures : Detecteur de fumée CHACON 34126 - Forum Communauté Jeedom
Cependant, je ne comprends pas comment faire la dernière manip, celle avec l’ajout d’une commande. Je ne trouve pas ce fameux ID et donc si quelqu’un avait ce capteur ou avec quelque chose de similaire pour m’aider ça serait super. Actuellement, je n’ai pas encore acheter de sirène et donc je fais sonner mes capteurs de fumée ce qui fait déjà un super boulot en attendant d’investir. Donc la mon alarme est silencieuse pour le moment.
De plus, cette fonctionnalité me servira par la suite pour vérifier que mes capteurs sont toujours en bon état.
Et j’ai fini par trouvé, l’ID se trouve sur la page du capteur en dessous du nom qu’on lui donne. Si ça peut aider des nouveaux pour une prochaine fois
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande, dans ton cas le second post. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
Hier mon detecteur de fumé c’est déclenché suite à un steak un peut trop cuit
Sauf que je me suis aperçu que ma config sur jeedom à changer et que du coup mes scénario incendie ne fonctionnent plus
J ai essayé de faire différente modif comme passer en binaire mais l état ne change pas
J arrive simplement à le déclenché sur une commande de j’ai créé manuellement
Voici les captures d écran
Le type de détecteur ( Chacon 34126 ?)
Il remonte comment dans les logs , en 08 20 03 xx xxxxxx xx xx ?
Il te faut le protocole 23 d’activé si tu choisi de mettre comme vu dans ta page équipement 0x20 qui correspond à X10 (Digimax/Ebode/Prego P-8426/RFXSensor/RFXMeter/Sunvic TLX1206/Sunvic TLX7506/X10 Ninja/Robocam/X10 PC REMOTE/X10 RTS10/X10 RFS10/X10 lighting/X10 security)
Essai de mettre version du RFXCOM et Firmware, version Jeedom et OS
Bonjour @Doubledom
Merci pour ta réponse
Oui il s’agit bien du chacon 34126
j ai tout repris et re inclus le module ca re fonctionne
Si ce n’est que le module même en désactivant le contrôle de la batterie
Il reste l icône batterie faible sur la tuile
