Je viens d’installer la nouvelle version d’openzwave seulement maintenant sur Jeedom V4 que je viens aussi d’installer et j’utilise des vannes Eurotronic Spirit Zwave plus. J’ai fais l’opération vanne par vanne de recharger la configuration avec le remplacement des commandes. J’avais avant une vielle version de openzwave ou il fallait encore
copier des fichiers sur le PI et les Versions V3.Tout marchait très jusqu’à aujourd’hui. En effet, je ne peux que faire la commande Off ou Chauffage mais Eco etc, ne fonctionne pas. Je peux aussi augmenter la température de Chauffage ou diminuer. Le mode actuel n’affiche pas le mode sauf quand je demande Off.
Je demande de l’aide après avoir essayer des tas de choses. En attendant je n’ai plus aucun contrôle de mes vannes et tout est en mode Chauffage. Merci d’avance pour de l’aide.
Bien à vous,
tu as un probleme avec open zwave ou avec thermostat?
Je n’arrive pas à comprendre exactement.
Il n’a jamais parlé du plug-in thermostat donc Perso je ne comprends pas ton doute.
De quel version de openzwave avais-tu exactement ?
As-tu relancé l’install des dépendances ?
As-tu d’autres modules zwave qui fonctionnent comme voulu ?
Peux tu montrer des logs en mode debug ?
ce n’est pas ce type de problème ![]()
