Depuis derniere MAJ zigbee2mqtt
Perso je me suis arrêté sur la conbee2, dernier firmware
mais ta clé devrait fonctionner … Tu tournes sur quelle machine ?
As-tu essayé d’installer la version 1.36 de zigbee2mqtt ?
Sinon, je suis très content de la version p de la sonoff.
Je pense que ça vient de la clé. J’ai essayé de la mettre a jour et pour cela il faut la demonter et appuyer sur le « petit bouton » pour la passer en « bootloader » et la led rouge doit s’allumer
sauf que moi quand je branche ma clé la led rouge est déja allumée et je ne peux pas lui injecter un nouveau firmware.
Je suis sur un RPI4
@Tonio16 ,
As tu une adresse pour trouver la version P de la sonoff ?
@Tonio16
@MrGreen
A votre avis j’achete « conbee2 » ou « sonoff » ??
La sonoff p est plus sur, amha, du fait de la puce utilisée. Zigbee2mqtt a plus ou moins ewit développé autour des puces texas instruments.
Merci @Tonio16 ,
Mais ou commander un « SONOFF P » j’ai pas trouvé ?
Sur Amazon, trouvé en deux liens
SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P
Merci beaucoup.
Je vais la commander.
Je te tiendrais au courant de la suite.
Je vais donc devoir « réinclure » tous mes équipements ??
Oui, il faudra tout réinclure.
Je vais recevoir ma clé demain.
A ton avis Faut-il que je la flash au dernier firmware avant de commencer les inclusions ??
Il y a plusieurs sujets sur la mise à jour de vette clé. Par exemple
Salut, le plus simple pour ma part est de flasher la sonoff directement depuis ce site Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter! comme dit plus haut
Il faut juste avoir chrome ou edge comme navigateur
Sauf que @michel76 a acheté un edongle-P. Ce n’est pas le même chip d’embarqué.
Ha oui désolé. J’étais sur le nouveau modèle …
que ce soit une Sonoff ZBDongle-E ou ZBDongle-P, ça fonctionne avec Zigbee2MQTT.
Ton problème c’est que NodeJS n’est pas à jour, il est en 18.17 et devrait être en 18.19.
Peux-tu aller dans :
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Vérification générale > Vérifier
et publier le Log (Consistency)
akenad :slight_smile:
Bonjour @akenad
Voici la log :
0000|[START CONSISTENCY]
0001|[START CHECK AND FIX DB]
0002|[END CHECK AND FIX DB]
0003|Check jeedom package...OK
0004|Check jeedom database...OK
0005|Check crons...
0006|Check filesystem right...OK
0007|Flush cache widget...
0008|Check jeedom object...OK
0009|Check jeedom cmd...OK
0010|Set cache hour...OK
0011|Check composer...OK
0012|Check nodejs...Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0013|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0014|Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
0015|Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
0016|Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0017|Fetched 48.4 kB in 1s (36.1 kB/s)
0018|Reading package lists...
0019|Reading package lists...
0020|Building dependency tree...
0021|Reading state information...
0022|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0023|build-essential is already the newest version (12.9).
0024|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0025|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0026|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
0027|[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [  OK  ]
0028|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0029|OK
0030|[END CONSISTENCY]
0000|#######################################################
0001|#    INSTALL : Zigbee2mqtt                            #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0006|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0007|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0008|Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
0009|Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0010|Reading package lists...
0011|#######################################################
0012|##### Install or update Git
0013|Reading package lists...
0014|Building dependency tree...
0015|Reading state information...
0016|g++ is already the newest version (4:10.2.1-1).
0017|gcc is already the newest version (4:10.2.1-1).
0018|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0019|make is already the newest version (4.3-4.1).
0020|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
0021|#######################################################
0022|##### Install or update NodeJs
0023|NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
0024|#######################################################
0025|#    INSTALLING : Mosquitto for Php                   #
0026|#######################################################
0027|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0028|#######################################################
0029|##### Install Socat
0030|Socat is already installed, nothing to do
0031|#######################################################
0032|##### Install yaml php and restart apache
0033|Yaml is already installed, nothing to do
0034|#######################################################
0035|#####    Stopping Zigbee2mqtt deamon                  #
0036|#######################################################
0037|##### Repare Zigbee2MQTT
0038|npm WARN using --force Recommended protections disabled.
0039|## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
0040|#######################################################
0041|##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
0042|Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
0043|#######################################################
0044|##### Install/Update Zigbee2mqtt
0045|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0046|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/eslint-plugin@7.8.0',
0047|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0048|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0049|npm WARN EBADENGINE }
0050|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0051|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/parser@7.8.0',
0052|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0053|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0054|npm WARN EBADENGINE }
0055|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0056|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/scope-manager@7.8.0',
0057|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0058|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0059|npm WARN EBADENGINE }
0060|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0061|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/type-utils@7.8.0',
0062|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0063|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0064|npm WARN EBADENGINE }
0065|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0066|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/types@7.8.0',
0067|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0068|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0069|npm WARN EBADENGINE }
0070|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0071|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/typescript-estree@7.8.0',
0072|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0073|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0074|npm WARN EBADENGINE }
0075|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0076|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/utils@7.8.0',
0077|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0078|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0079|npm WARN EBADENGINE }
0080|npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
0081|npm WARN EBADENGINE   package: '@typescript-eslint/visitor-keys@7.8.0',
0082|npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.18.0 || >=20.0.0' },
0083|npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.17.1', npm: '9.6.7' }
0084|npm WARN EBADENGINE }
Je viens de recevoir ma clé :
Et voila :
Je ne m’en sort pas …
0087|[2024-05-10 20:36:16] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0088|[2024-05-10 20:36:17] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0089|[2024-05-10 20:36:26] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0090|[2024-05-10 20:36:37] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0091|[2024-05-10 20:38:38] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0092|[2024-05-10 20:38:40] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0093|[2024-05-10 20:38:49] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0094|[2024-05-10 20:39:00] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0095|[2024-05-10 20:41:01] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0096|[2024-05-10 20:41:02] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0097|[2024-05-10 20:41:12] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0098|[2024-05-10 20:41:23] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0099|[2024-05-10 20:43:25] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0100|[2024-05-10 20:43:26] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0101|[2024-05-10 20:43:35] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0102|[2024-05-10 20:43:46] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0103|[2024-05-10 20:45:48] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0104|[2024-05-10 20:45:49] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0105|[2024-05-10 20:45:58] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0106|[2024-05-10 20:46:09] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0107|[2024-05-10 20:48:11] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0108|[2024-05-10 20:48:12] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0109|[2024-05-10 20:48:21] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0110|[2024-05-10 20:48:32] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0111|[2024-05-10 20:50:34] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0112|[2024-05-10 20:50:35] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0113|[2024-05-10 20:50:44] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0114|[2024-05-10 20:50:55] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0115|[2024-05-10 20:52:57] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0116|[2024-05-10 20:52:58] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0117|[2024-05-10 20:53:07] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0118|[2024-05-10 20:53:18] ERROR  : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Voici les ports avec :
Dongle E —> ACM1
Dongle P —> USB0
ZBDongle-E
 ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 10 20:22 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 10 21:42 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220816162105-if00 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 10 20:20 usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO4GZ3XG-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
ZBDongle-P
pi@RPI4-Jeedom:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 10 21:14 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a2cdd04b3e96ed119c42674ce259fb3e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Et ? C’est quoi le problème ?
